请教有关安规电容的用法
7226|23
 楼主| 594364676 发表于 2011-3-4 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个项目用到了安规电容,我在网上搜了搜有X型与Y型。一种是用在LN线之间,一种是用在LE,NE之间。可我的同事的安规电容是0.1UF的直接串在N线上。真的有点不懂。刚刚接触希望各位大侠有资料的多给点学习下子。谢谢了!
maychang 发表于 2011-3-4 21:55 | 显示全部楼层
“可我的同事的安规电容是0.1UF的直接串在N线上”
这显然不对,除非是用电容降压。
mmax 发表于 2011-3-4 21:57 | 显示全部楼层
may叔说的对。
你看电容长什么样子,是XY安规电容吗?
pa2792 发表于 2011-3-4 22:01 | 显示全部楼层
串的那个应该是 N和PG之间串的吧。
是为了释放静电。还有EMC方面考虑。
估计楼主把N和PG都认为是N。
mmax 发表于 2011-3-4 22:06 | 显示全部楼层
我发现可能是我2楼的理解错了。
就修改了。
没想到还被pa2792回帖定死了,:lol
pa2792 发表于 2011-3-4 22:43 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2011-3-4 22:44 | 显示全部楼层
真需要楼主上图求真相了。
 楼主| 594364676 发表于 2011-3-4 23:06 | 显示全部楼层
哦,那我再好好看看。谢谢各位了
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-4 23:10 | 显示全部楼层
楼上正解。估计他是把N和PG搞混了。说的含糊还没图----这是新手想当然的误解别人的意思。安规电容的使用。多多看看电源的书籍去,或者MEC设计。做过验证项目的都知道这些的。
 楼主| 594364676 发表于 2011-3-4 23:12 | 显示全部楼层
呵呵 求正解 他是这样接的右边的是隔离变压器。呵呵我总感觉别扭,感觉直接并上LN才.....
maychang 发表于 2011-3-4 23:30 | 显示全部楼层
还真是串在N线上。
pa2792 发表于 2011-3-4 23:50 | 显示全部楼层
这电路做啥用,太高深了。
 楼主| 594364676 发表于 2011-3-5 08:01 | 显示全部楼层
真是不解,可他说这是人家成熟的电路,是有关电力线载波耦合的,毕竟咱不懂不能妄下结论。还请知道的大侠解释下子。
maychang 发表于 2011-3-5 08:13 | 显示全部楼层
13楼:
“可他说这是人家成熟的电路,是有关电力线载波耦合的”
那就对了。
tyw 发表于 2011-3-5 09:28 | 显示全部楼层
电力线载波耦合电容没错.
chunyang 发表于 2011-3-5 09:48 | 显示全部楼层
耦合电容可不是什么X电容、Y电容,该电容也不一定用安规电容,耐压够就行。通常说的X电容、Y电容(Y电容还有另外一个所指,在此不论)则是电源输入端的EMI抑制组件的一部份,一方面抗干扰,同时也防止后级电路(通常是开关电源)对电网产生干扰。
szdianzijie 发表于 2011-3-5 14:04 | 显示全部楼层
maychang感觉是正确的
老鱼探戈 发表于 2011-3-5 14:11 | 显示全部楼层
我真的是来学习的
 楼主| 594364676 发表于 2011-3-6 09:45 | 显示全部楼层
哦 这就说通了。谢谢各位了。
zt20071212 发表于 2011-3-6 09:59 | 显示全部楼层
学习中
个人签名:学无止境
132
