请教:电路板的问题
3070|5
 楼主| pbb1982 发表于 2007-6-15 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路板接上12伏电源时瞬间电源报警短路,之后马上又能正常工作了。<br />检查了一下元件连接,没有发现短路迹象。<br />电路板是四层的,中间两层一层是地,一层是+-12伏的电源,滤波电容都是104的。<br />请问可能还存在什么原因吗?<br />谢谢!!
maychang 发表于 2007-6-15 09:30 | 显示全部楼层
说得不明不白
每次上电都这样,还是仅有一次,以后再也没有发生过?
ALLEN2006 发表于 2007-6-15 10:44 | 显示全部楼层
就象电机启动一样,瞬间大电流
应该是元器件的问题
maychang 发表于 2007-6-15 10:50 | 显示全部楼层
那就是板上那些旁路电容闹的
上电瞬间这些电容都在充电,电流很大。<br />这应该说是正常现象,把你的电源报警阈值设高些就行。
cds_666 发表于 2007-6-15 20:39 | 显示全部楼层
请教:电路板的问题
把电源报警阈值设高些不太好,延时检测比较恰当。
qxuew 发表于 2007-6-15 21:28 | 显示全部楼层
应该是电容充电引起
