关于相位偏移?
3715|9
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-6-15 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用运放做了个有源带通滤波电路,输出和输入有很大的&nbsp;相位偏移?<br />怎么解决?<br />高手指点
maychang 发表于 2007-6-15 09:30 | 显示全部楼层
正常
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-6-15 09:37 | 显示全部楼层
我想问一下有解决的办法吗?加延时电路怎么样?
HWM 发表于 2007-6-15 09:42 | 显示全部楼层
用向量解释这很正常,如果你只关心“模”的话可以不管它
maychang 发表于 2007-6-15 09:43 | 显示全部楼层
正常工作,为什么要“解决”?
加延时电路没有用。
zjp8683463 发表于 2007-6-15 09:48 | 显示全部楼层
每个环节都有相移,一般都是置后
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-6-15 09:50 | 显示全部楼层
因为还有另外一路信号要和这个信号叠加,叠加之后波形很
所以要处理掉这个相位差
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-6-15 09:52 | 显示全部楼层
我用的是两级滤波,现在相位是比输出超前了
computer00 发表于 2007-6-15 09:57 | 显示全部楼层
另一路也加个延迟电路
maychang 发表于 2007-6-15 09:57 | 显示全部楼层
因为还有另外一路信号要和这个信号叠加
信号叠加也不要求相位
