推荐几款常用达林顿芯片吧?驱动8段共阳数码管
5832|14
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-3-5 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我第一想到的就是ULN2003了,不知各位还有什么高见?
chunyang 发表于 2011-3-5 10:14 | 显示全部楼层
可以,如果电流不大,用门电路或分立晶体管驱动也行。
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-3-5 10:59 | 显示全部楼层
电流比较大,而且是高亮度的seg  我用74HC244的话  晚上看起来很亮了,白天根本看不清楚。还有一个问题   我让五个数码管的某一个闪烁时,旁边的一个也有略微闪烁,不知是 扫描时间变化了 还是  驱动能力不够的原因?
chunyang 发表于 2011-3-5 11:05 | 显示全部楼层
旁边的闪烁说明驱动该段的驱动器截止不良,跟你的电路或软件有关。
xwj 发表于 2011-3-5 11:24 | 显示全部楼层
8段的话可以用ULN2803;
“旁边的一个也有略微闪烁”的问题请检查程序,必须先关掉全部位选后再修改段,然后打开位选
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-3-5 11:47 | 显示全部楼层
发现问题了  是程序中跳过闪烁位不显示 导致没有关掉临近的那个位选,所以变亮了一点,已经解决了
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-3-5 11:55 | 显示全部楼层
是七段数码管  小数点用个三极管就好了   5# xwj
xwj 发表于 2011-3-5 11:56 | 显示全部楼层
嗯,这样比较省钱:lol
银色盒子 发表于 2011-3-5 12:13 | 显示全部楼层
什么东西
oufuqiang 发表于 2011-3-5 21:57 | 显示全部楼层
搭车问一下,ULN2803有没有PNP版本的?
chenghaichao 发表于 2011-3-6 01:01 | 显示全部楼层
PNP的好像有,不好买到现货
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-3-13 13:39 | 显示全部楼层
顺便问一下,用ULN2003 可不可以不用缓冲器  直接用STC单片机IO口驱动  STC单片机IO口好像驱动能力比传统的强啊
zhouwei0823 发表于 2013-10-12 14:53 | 显示全部楼层
UDN2982
william_D_87 发表于 2013-10-12 14:56 | 显示全部楼层
学习一下
乌市 发表于 2013-10-12 15:04 | 显示全部楼层
好頂贊!
