你的warning信息只是告诉你有没有用到的东西.第二个warning是告诉你以上的这个错误出现了超过2次.但是最多只显示5次告诉你.
应该不会影响MAP的进行,可能会影响时间的长短.如果map有错误的话,会有ERROR出现.
一直不动有几个原因,一就是你的电脑配置比较低(特别是内存,没有2G跑起来是很慢),二是你的整个工程很大,很复杂,需要跑比较长的时间(曾经小版我有个工程跑了3个小时),建议先仿真,没有问题后再Implenment,三可能是软件的BUG,这个可以安装更高版本来试试看.还有些其它的原因.
可以用另外一台电脑跑你的MAP,然后扔着别去管,等过了很久后再去看看,没有错误的话,一定会跑完得
