我是菜鸟,跪求电源模块检测方法
2919|6
 楼主| lane6688 发表于 2011-3-5 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个外行,进了一批拆机的电源模块(参数见下面连接),DC-DC的,想用简单的仪器检测一下是不是都好用,那位好心的工程师能指点一下,用什么仪器(最好是便宜点的仪器)用什么方法检测一下,谢谢!!!
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/ph100f24.pdf
 楼主| lane6688 发表于 2011-3-5 17:11 | 显示全部楼层
跪求好心工程师
maychang 发表于 2011-3-5 20:13 | 显示全部楼层
最简单的方法,按照模块输出电压接上负载电阻,再按照模块输入电压要求加电,看看有没有输出,输出电压是否正确。
 楼主| lane6688 发表于 2011-3-6 16:24 | 显示全部楼层
如果没有负载电阻,是否可以直接用万用表测量一下输出端的电压能不能测出来?
伟林电源 发表于 2011-3-7 09:55 | 显示全部楼层
可以,可是只是测试其空载输出电压而已。
wispower 发表于 2011-3-7 18:31 | 显示全部楼层
看一下这,每一家的都大同小异吧。
http://www.wispower.com/BZ/d7.html
 楼主| lane6688 发表于 2011-3-8 17:37 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!
