单电源怎样实现半波或全波精密整流.
9542|28
 楼主| hsb.siq 发表于 2007-6-16 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2007-6-16 21:59 | 显示全部楼层
不好办
 楼主| hsb.siq 发表于 2007-6-16 22:10 | 显示全部楼层
网上的用LMC6482的单电源电路不知行不行,
djyos 发表于 2007-6-17 10:55 | 显示全部楼层
可以
如图,使R1=R2,当输入为负时,运放起1:1反相放大作用,由于需要提供二极管的正向电压,所以运放的实际输出在0.5V以上,使用rail-to-rail运放,完全无须担心运放输出不能达到电源轨的问题。<br />当输入为正时,运放无效,信号经过R1和R2直通,电压不变,就是内阻增大了。
maychang 发表于 2007-6-17 14:21 | 显示全部楼层
djyos 提出的电路可用
但必须运放共模输入允许到零。<br />另外,信号源输出阻抗必须很低,而负载阻抗必须很高。
 楼主| hsb.siq 发表于 2007-6-17 16:09 | 显示全部楼层
谢谢两位,试一下
HWM 发表于 2007-6-17 18:46 | 显示全部楼层
半波也许可以,而全波绝对是不可能的.
maychang 发表于 2007-6-17 18:51 | 显示全部楼层
回楼上
4楼&nbsp;djyos&nbsp;提出的电路,就是全波的。
HWM 发表于 2007-6-17 19:35 | 显示全部楼层
仿真了一下,用rail-to-rail OP确实可以啊
djyos 发表于 2007-6-17 20:12 | 显示全部楼层
佩服楼上
真是个有心人,感动ing。<br />这是我多年前用过的电路,也不记得是抄的还是自己设计的了。那时只有dos版的protel,电路现在都打不开了,用visio画的图。
maychang 发表于 2007-6-17 20:59 | 显示全部楼层
我用LM358仿真,也可以工作
顺便贴张图,来自本站<br />http://www.21ic.com/news/html/67/show11340.htm
maychang 发表于 2007-6-17 21:08 | 显示全部楼层
这是波形图
HWM 发表于 2007-6-17 21:21 | 显示全部楼层
最好采用轨对轨运放,这样才能保证小信号的整流.
另外我对LF353仿真了一下就不行,显然对运放是有一定的要求的,至少必须是单电源运放.
maychang 发表于 2007-6-17 21:34 | 显示全部楼层
LF353共模输入不允许到电源负端(地),当然不行
 楼主| hsb.siq 发表于 2007-6-17 21:57 | 显示全部楼层
这么多高手帮忙,真没什么搞不定的.激动...
djyos 发表于 2007-6-17 22:52 | 显示全部楼层
实现方法还不少呢,学习了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两种实现方式各有千秋,楼主看菜下饭吧。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我那个电路简单,只有两个电阻需匹配,输出真的可以达到负电源电压,但是输出内阻高。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;maychang的电路输出阻抗低,但是输出不能真的达到负电源,rail-to-rail输出也是不能真的达到负电源的,一般有几十毫伏压差。要匹配的电阻达5个之多,且要两个运放,成本高一些。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果在我的电路上加一级跟随,则可以降低输出阻抗,但是输出不能到0了。
maychang 发表于 2007-6-17 23:03 | 显示全部楼层
其实,还是用双电源为好
 楼主| hsb.siq 发表于 2007-6-18 08:49 | 显示全部楼层
请问djyos
&quot;如果在我的电路上加一级跟随,则可以降低输出阻抗,但是输出不能到0了。&quot;<br />为什么加多一级跟随就不能到0了?我正想后面加多一级放大.
maychang 发表于 2007-6-18 08:53 | 显示全部楼层
代 djyos 答
单电源运放输出不能到零,虽然号称轨到轨,实际上总还差一点。
HWM 发表于 2007-6-18 08:54 | 显示全部楼层
LS:加一级跟随问题不大,我已仿真过了。
