单电源怎样实现半波或全波精密整流.
9543|28
maychang 发表于 2007-6-18 09:02 | 显示全部楼层
回楼上
看楼主要求到什么程度。要是不在乎差几十mV到零,那就可以用。
HWM 发表于 2007-6-18 09:16 | 显示全部楼层
LS:问题是如果不加跟随的话,如果后端输入阻抗太小的话就
当然如果后端输入阻抗很大,自然就不需要跟随了。
djyos 发表于 2007-6-18 09:46 | 显示全部楼层
20楼方法肯定有问题
1、你仿真用的器件模型可能有问题。<br />2、否则,你可能没有把输出波形中靠近0的地方放大来看。<br />设计不能光靠仿真的,rail-to-rail运放不单输出不能到电源轨,而且接近电源轨时,线性就开始变差。当工作在比较器方式时,输出与电源轨一般只有2、30毫伏差距,但小信号工作时,离电源轨还有1~2百毫伏时特性就开始变差。<br />如果楼主对几十毫伏不在乎,可以这样用,但就不能称作“精密整流”了。
 楼主| hsb.siq 发表于 2007-6-18 10:07 | 显示全部楼层
哦,受教了.
Flyer369 发表于 2007-6-18 13:51 | 显示全部楼层
怎样实现半波
本贴最后修改时间
djyos 发表于 2007-6-18 15:06 | 显示全部楼层
半波最好实现了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rail-to-rail&nbsp;op做跟随器就是半波整流器,记得在同相端前串一个10k电阻保护运放,否则负半波会损坏运放的。<br />
Kelvin_tan 发表于 2007-6-18 15:47 | 显示全部楼层
二极管整流的精度
不知精密整流与普通二极管或者桥堆整流它们的精度区别在哪里?
tanjr 发表于 2007-6-19 13:31 | 显示全部楼层
精密整流
在电压小时,用二极管整流就不能实现了,因为二极管还有一个PN结开启电压!
happytiger02 发表于 2019-5-18 13:15 | 显示全部楼层
