环境发生器(甲醛发生器)
1445|1
 楼主| zjgsjm 发表于 2017-9-19 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
        根据GB/T 18801-2015,对空气净化器性能评估需要纯度为99%或者符合二级气体的甲醛源。但是目前采用福尔马林溶液等方法产生的甲醛中包含超过30%的甲醇等杂质。
用途
        本产品通过甲醇催化氧化的方式在线制取纯度较高的甲醛气体。
产品参数
载气:空气 (1.5 L/min);
甲醛浓度:(500-10,000) ppm可调;
原料:甲醇(毒性远小于甲醛)
纯度:甲醇转化率大于99%;
应用案例
        空气净化器/过滤器甲醛净化能力评估及类似用途。
传感时代 发表于 2019-10-21 19:19 | 显示全部楼层
可以检测一下我们这款码?日本根本甲醛传感器NE-HCHO-S
