微弱信号检测之基线调整电路分析
5265|14
 楼主| LYB911 发表于 2011-3-5 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[localimg=180,135]1[/localimg],
大家帮忙分析下这个电路图是如何工作的,如何能实现基线调整的功能(心电图或脉搏之类的微弱信号由于在测量时肌肉或人体移动,而产生的基线漂移)
maychang 发表于 2011-3-5 20:55 | 显示全部楼层
看不到图。
chunyang 发表于 2011-3-5 20:55 | 显示全部楼层
用“添加附件”或“批量上传”的方法贴图。
 楼主| LYB911 发表于 2011-3-5 21:00 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-3-5 21:09 | 显示全部楼层
看到C1,应该立即想到U1:B是反相积分器。
积分器对U1:A输出的所有交流成份都不感兴趣,但对U1:A输出的直流成份感兴趣。U1:A输出的直流成份经U1:B积分后又反馈到U1:A同相输入端,这是一个大环路负反馈,最终结果是由于反馈使U1:A输出的直流成份趋于零。
mmax 发表于 2011-3-5 22:17 | 显示全部楼层
消除共模电压的。
类似右腿电路。
gaohq 发表于 2011-3-6 10:43 | 显示全部楼层
积分调零
yemingxp 发表于 2011-3-6 10:50 | 显示全部楼层
请问C1,R4的值是多少?
hucs 发表于 2011-3-6 11:04 | 显示全部楼层
需要注意心电图的基线和直流零电位不是一回事,这个电路可以消除直流成分。但要得到心电图的基线是不可能的。
xiaowei1234 发表于 2011-3-6 15:08 | 显示全部楼层
有人能解释下吗?我也很想搞懂。
GavinZ 发表于 2011-3-6 16:17 | 显示全部楼层
实现楼主描述的功能,我觉得高通滤波器也行,有人知道为什么不用么?
mmax 发表于 2011-3-6 16:28 | 显示全部楼层
假设,Vi = Vdc+Vac
Vdc和Vac都变化。
Vo = Vdc +Vac*(R2+R3+R4)/R2
滤波器只能 Vo= A*Vac
直流完全被滤掉了。
GavinZ 发表于 2011-3-6 16:57 | 显示全部楼层
有没有人再确认下楼上算的对不。
从课本上得知,如果Vo具有DC分量,那么积分器将单调趋向某一供电电压,那么,电路就不是稳定的负反馈了,所以,单从这一点上看,我认为楼上算错了。
我觉得楼主的那种应用就是“只测量相对高频的那部分AC”,也就是“不要DC和低频AC”,所以,数学上的一个高通滤波是具有这样功能的。
fengxy1 发表于 2011-3-18 11:24 | 显示全部楼层
这只是个 有源高通滤波器,将直流成分隔掉
是的。  发表于 2013-6-27 12:24
oykwelcome 发表于 2013-6-27 09:44 | 显示全部楼层
这不是正反馈吗?不会引起自激吗
