请教:电压是变化的,怎么解决单片机的电源
3396|15
 楼主| t198312 发表于 2011-3-5 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位高手帮忙解决一下,电源电压变化范围为3~20V,怎样解决单片机的电源问题?
备注:整个电源系统的高度不得高于10mm
xiaoding18 发表于 2011-3-5 22:06 | 显示全部楼层
稳压不行吗?稳压成3或5伏。
宋业科 发表于 2011-3-6 14:01 | 显示全部楼层
好像这样的产品好多呀。
tc9148 发表于 2011-3-6 18:59 | 显示全部楼层
电源版块的好几个版主都做这个的,你问问。
bbsidking 发表于 2011-3-6 19:25 | 显示全部楼层
稳压啊
donghcc 发表于 2011-3-6 21:04 | 显示全部楼层
7805  行不?
tc9148 发表于 2011-3-6 21:57 | 显示全部楼层
楼上的,7805绝对不行。7805至少输入是8V。
594364676 发表于 2011-3-6 22:11 | 显示全部楼层
标记一下看看有没有高手解答,3-20V,还是期待有人给出方案。
chunyang 发表于 2011-3-7 00:13 | 显示全部楼层
必须使用开关电源,如果MCU需要的工作电压高于3V,则要用升降压型开关电源,去LT或Maxim的官方网站根据自己的需要选型吧。
hnbclz 发表于 2011-3-8 13:25 | 显示全部楼层
这个好办啊,直接用LDO不就得了
ssy250 发表于 2011-3-8 13:45 | 显示全部楼层
先LDO,再线性稳压~~
chunyang 发表于 2011-3-8 16:53 | 显示全部楼层
这个好办啊,直接用LDO不就得了
LDO只能降压不能升压。
先LDO,再线性稳压~~
LDO就是线性稳压器。
yewuyi 发表于 2011-3-8 17:30 | 显示全部楼层
电流不大的话,可以用1.8V工作的MCU,用LDO直接降下来。
 楼主| t198312 发表于 2011-3-8 20:43 | 显示全部楼层
关键是电压的变化时逐渐增大,而且时间只有20S
chunyang 发表于 2011-3-8 23:29 | 显示全部楼层
增大只要不超出稳压器的耐受极限就没有问题,注意散热就是。
