[产品供应] 有乐接线端子绝缘材料抗老化试验详解
723|0
 楼主| Elinker 发表于 2017-9-19 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在高分子材料的使用过程中, 由于受到热、氧、水、光、微生物、化学介质等环境因素的综合作用,高分子材料的化学组成和结构会发生一系列变化,物理性能也会相应变坏,如发硬、发粘、变脆、变色、失去强度等,这些变化和现象称为老化,高分子材料老化的本质是其物理结构或化学结构的改变。
    大部分接线端子的绝缘件是塑料成分,塑料老化是一种不可阻挡的过程,也是一个不可逆的过程。有乐电气出厂的接线端子都经过严格的抗老化试验。具体过程如下:
    根据GB13140.1-2008/IEC 60998-1:2002,凡绝缘材料不是陶瓷或热固性材料的连接器件应在具有环境空气的成分和压力的大气并通风的加热室(箱)内进行试验。
    注1:可以通过加热室壁上的孔进行自然循环来实现通风。
    式样要在加热箱内存放7d(168h),对无T标志的连接器件,加热室的温度应为70℃±2℃;对T标志的连接器件,加热室的温度应为(T+30℃)±2℃,例如:T=85℃,则加热室的温度应为115℃±2℃。
    注2:推荐使用电热加热室。
    经过上述处理后,将试样从加热室中取出,并在室温下存放至少4h。
    在无附加放大的情况下,试样不得有正常或正视力能看到的裂痕,其材料也不得发粘变腻。判断方法如下:
    把试样放在天平的一个盘里,在另一个盘里加上砝码,砝码质量等于试样质量加上500g,然后用干的粗布包着手指按试样,使天平回复平衡。
    试验后,试样不出现损坏即为符合抗老化性能的产品。
本文版权归上海有乐电气所有,如需转载请备注!
