这个电路能起振吗?
2749|8
 楼主| 小李志 发表于 2007-6-17 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在PROTEUS中仿真中结果是不行的
maychang 发表于 2007-6-17 23:00 | 显示全部楼层
用74HC04肯定可以,LS的不行
awey 发表于 2007-6-17 23:08 | 显示全部楼层
用LS的1脚一直为高
杨真人 发表于 2007-6-18 08:27 | 显示全部楼层
Y1参数这样写是无效的
Y1参数这样写是无效的。数值必须具体给定。<br /><br />HEAD40&nbsp;24~26这样给NETLABLE是无效的。必须拉一段导线。28~27也许可以,但也建议拉一段导线。最好不要光给NETLABLE,还应加上BUS。<br /><br />LS的话R要小点才是。而且要用UNBUFFER的非门。现在普通的非门都是BUFFERED的。<br /><br />记得很久很久以前的一天,我用74LS搞过一个UHF干扰源,一开起来全村电视机都满是雪花。然而那天我只是想做一个10MHz的时钟发生器。真是不好意思<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/emote/mood23.gif">。
michael_li 发表于 2007-6-18 08:32 | 显示全部楼层
为什么ls 的非门不行呢?
maychang 发表于 2007-6-18 08:39 | 显示全部楼层
LS系列是晶体管-晶体管逻辑
输入阻抗比较低,而且输入端开路等同于输入高电平(内部上拉)。<br />作为振荡器,开始时反相器必须处于线性状态,该电路中输出到输入的电阻为1Mohm,不足以将输入端拉到线性区。
awey 发表于 2007-6-18 08:40 | 显示全部楼层
看看LS系列的输入结构就明白
加电阻&nbsp;的目的就是让非门工作在有放大作用的转折区(大约1/2&nbsp;Vcc),而LS非门的输入端对电源等效接有个2.8K的电阻,所以LS的输入开路是等效于高电平的,图中的R5为1M欧,对输入来说与开路没多大区别。
michael_li 发表于 2007-6-18 10:55 | 显示全部楼层
没想到这个东西里面也有这么多内容啊<br />好好消化消化先<br />谢谢楼上两位
 楼主| 小李志 发表于 2007-6-18 12:16 | 显示全部楼层
谢前辈们的指点
我再消化一下
