BT151可控硅开断电路应用
9214|5
 楼主| lfx218516 发表于 2017-9-19 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为一个控制BT151-600R通断的电路,当继电器公共端(右下角)和继电器常开接通时,BT151导通,随后关断,由于几个电阻和稳压二极管坏掉了,不知道型号,想通过计算,推算出大概值,进行更换。
哪位高手能帮忙解释一下工作原理,不胜感激。
pleee 发表于 2017-9-20 17:36 | 显示全部楼层
你就不能用protel画一个电路图吗。。。。
看着蓝瘦  发表于 2018-7-6 23:13
airwill 发表于 2017-9-23 17:12 | 显示全部楼层
BT151-600R 不知道驱动的是什么负载, 反正用起来还是比较容易损坏的
手册会给参考值, 电阻往往会比计算的值小不少
先查手册吧
lihui567 发表于 2017-9-30 22:56 | 显示全部楼层
楼上说的按照手册简单计算一下就可以了,
卡西莫多777 发表于 2018-7-4 17:03 | 显示全部楼层
我是可控硅厂家、如果需要可以找我、QQ:463833370
