减法电路求助
2011|4
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-3-6 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了两块板,1板上的12v,6v,0v给2板的运放供电,分别相当于+6v,0v,-6v,2板的运放如果输出0v,在1板上相当于6v,因为我需要2板的输出进1板上的AD,该值在1板上总是大于6v?也就是说把2板上的直流输出减去6v,我应该用什么电路呢?有人说用电阻分压,但同时也会把有效输出衰减,还有没有其他更好的办法?
tc9148 发表于 2011-3-6 09:56 | 显示全部楼层
该值在1板上总是大于6v
==我觉得这是失调电压、失调电流、偏置电流引起的,所以怎么办,其实很简单,你懂的。补偿一下。
xwj 发表于 2011-3-6 10:03 | 显示全部楼层
LS没仔细看帖,没看懂LZ的意思。
先改1板的电源再说。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-3-6 15:24 | 显示全部楼层
怎么改电源呢?
宋业科 发表于 2011-3-7 20:04 | 显示全部楼层
运放减6V。
