板子不工作,当示波器探头地碰下电路板的地时才工作!
5524|18
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2011-3-6 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近再做一个FPGA通过并口与PC机进行通信的实验:数据从PC机传向FPGA。给FPGA下载代码后,FPGA接收不到数据,当打开示波器的一瞬间或者用示波器的探头地接触电路板的地时,FPGA可以接收到数据!
我在网上看了一些资料,发现可能是“浮地”的问题,解决方法是:在板子的地与大地间接一个阻值大的电阻即可,请问大家如何接?大家是如何解决我刚开始所说的那个问题的。
PS:板子是用输出5V的适配器供电的。
谢谢!
zjp8683463 发表于 2011-3-6 15:33 | 显示全部楼层
共模电压的问题,fpga与PC的地线不良
yuhanpiaopiao 发表于 2011-3-6 15:40 | 显示全部楼层
怎么拿积分啊
mmax 发表于 2011-3-6 16:06 | 显示全部楼层
2楼正解
板子与PC通过什么通讯?
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2011-3-6 16:10 | 显示全部楼层
4# mmax
并口的EPP模式。
mmax 发表于 2011-3-6 16:17 | 显示全部楼层
对并口不了解。
是不是并口线的地线太细了,导致地线有电流时,地上有压降,两边参考第电平不一样。
换根好一些的并口线试试吧
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2011-3-6 16:30 | 显示全部楼层
6# mmax
我做的实验就是FPGA与PC机通过并口通信,由于FPGA板子上没有并口,我就利用FPGA的I/0口和一个公头的并口自制了一个,电路图如下:
由于并口是TTL电平,FPGA的I/O为LVTTL电平,我采取电阻分压的方式做了一个电平转换的电路,并口的18-25脚都是地,我都连接起来了。
mmax 发表于 2011-3-6 16:38 | 显示全部楼层
PC的并口支持不支持3.3V的逻辑电平吧?
你PC到FPGA分压OK。
FPGA到PC是3.3V,数据应该不可靠。
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2011-3-6 16:43 | 显示全部楼层
8# mmax
我查到的资料显示应该可以,因为TTL电平Voh >= 2.4V, Vol <= 0.5V,
Vih >= 2V, Vil <= 0.8V.
现在PC机接收FPGA的数据没问题,PC机给FPGA传输数据时,出现我上面所说的问题(问题描述错了,是PC机给FPGA传输数据有问题)。
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2011-3-6 19:32 | 显示全部楼层
2# zjp8683463
请问该如何解决?
linqing171 发表于 2011-3-6 21:13 | 显示全部楼层
左边连接器的18脚 和右边db25的 地有没有连接?
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2011-3-7 07:43 | 显示全部楼层
11# linqing171
接好了的……
zjp8683463 发表于 2011-3-7 09:00 | 显示全部楼层
既然有那么多地线,那么最好一个信号线对应一根地线,回路最佳。
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2011-3-7 09:25 | 显示全部楼层
13# zjp8683463
不好意思,没理解您这句话。现在我是把并口的8根地线都焊道一起了,FPGA上有一双排22针的插针,其中有一根是地线,我把并口的8根地线和FPGA上的地线连到了一起。
您说的每根信号线对应一根地线该如何做?怎么实现?
bdkonly 发表于 2011-3-7 11:01 | 显示全部楼层
1# swfc_qinmm
共模电压过高,电容上电荷没有释放回路。应该是板子与PC机的地线接触不良,将板子与PC机地线接触良好即可解决。
kymcu51 发表于 2011-3-7 13:58 | 显示全部楼层
本电路工作需要激情
O(∩_∩)O哈哈哈~
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2011-3-7 14:02 | 显示全部楼层
16# kymcu51
什么意思啊?折腾好几天了……:'(
pa2792 发表于 2011-3-7 15:16 | 显示全部楼层
FPGA并口与PC机通信的地线没有连接?FPGA没有启动?
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2011-3-7 15:47 | 显示全部楼层
18# pa2792
连了的,现在是FPGA的数据传向PC机没问题,PC机的数据传向FPGA出现我所说的状况。
