主要是求风向角的一串角度值均值。比如10度,20度,30度,40度,50度,60度,70度,80度,90度,0度求均值,这个只要全部求和再除以10即可得出。可是,如果是330度,340度,350度,10度,20度,30度,40度,50度,60度,70度,简单的求和再除10得出结果肯定是错的。<br />也就是说来风时,如果风是在0~90度之间摆动,可以简单求出均值。可如果是在300多度和几十度之间摆动,就不能简单求和再除10了。而风的摆动还不仅是这两种情况。还有很多种情况,也就是在不同角度间摆动时如何求均值。
