一个简单的运放放大电路
3068|9
 楼主| qjmxxgui 发表于 2011-3-6 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcc是15v,请问下各位,这个电路怎么分析?我是这样想的,R21选比较小,让后面的电阻跟他并后影响小,来使R21上的电压保持大致恒定,然后通过这样来输出负电压?这个电路的作用是pwm滤波之后产生0到5v,然后放大后得到-1.25到18.75,不知道我的分析对不对?请各位指教
zdhlixiang2006 发表于 2011-3-6 18:02 | 显示全部楼层
脉冲调制
bbsidking 发表于 2011-3-6 19:00 | 显示全部楼层
R18的左端可以用戴维南定理等效一下,等效为一个248欧姆的电阻和一个0.413V的电压源。
所以U3A的静态输出电压为:-0.413V*22K/(6.8K+0.248K)=-0.413V*3.12=-1.29V。
加上5V峰值的 PWM,输出电压的范围为 -1.29V~(-1.29V+3.12*5V)--->-1.3V~14.3V。
tc9148 发表于 2011-3-6 19:04 | 显示全部楼层
虚短!
lying01 发表于 2011-3-7 20:08 | 显示全部楼层
有康华光先生第五版答案么
szdianzijie 发表于 2011-3-16 14:04 | 显示全部楼层
怎么没有人回答,期待
maychang 发表于 2011-3-16 14:09 | 显示全部楼层
C30放在这里不合适,不如像C25和C26那样使用,构成三级RC滤波。
 楼主| qjmxxgui 发表于 2011-3-16 16:35 | 显示全部楼层
7# maychang
请问为什么呢?
而且,我看很多人在这里滤波都选择CBB电容,这样选的道理是什么?
maychang 发表于 2011-3-16 16:45 | 显示全部楼层
8楼:
C30放在这里,目的显然是滤波。但运放输出阻抗很小(即RC滤波中的R很小),其转折频率很高,起不到什么作用。
你最初目的是PWM经滤波后得到0~5V电压,是要滤除PWM中所有交流成份,所以C30放到运放输入端较合适。当然,如同R14和R15一样,还需要一支电阻。
bbsidking 发表于 2011-3-16 17:58 | 显示全部楼层
我觉得CBB还没有 MLCC好,实在想不明白使用CBB的道理。
