极低超低纹波噪声电源模块
8629|7
 楼主| wajtmusic 发表于 2017-9-21 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找一款极低超低纹波噪声DC-DC电源模块,输入5V输出正负5V,2~5W,要求极低的纹波噪声,是否有人可以推荐一下,另外,当然也可以是有输入5V,输出5V和输入5V,输出-5V的两片DC-DC模块来实现。
不亦心 发表于 2017-9-21 17:12 | 显示全部楼层
多低算低?没有具体技术指标??
是否考虑定制?
gzhpdy 发表于 2017-9-22 11:56 | 显示全部楼层
这种你要把实际需求写出来才能知道可以满足不满足,我们一般3W的模块可以做到50mV(纹波+噪声峰峰值),如果只是纹波那就只有20-30mV了,如果需要更低,那么直接在输出端加LC滤波,可以做得更低!如果需要定制可以联系我们,我们是广州恒浦电子的,专门做dc-dc电源的!
能达电源 发表于 2017-10-10 10:15 | 显示全部楼层
你可以加Q504612850了解一下啊,我们这边有的
blade55 发表于 2017-10-10 22:15 | 显示全部楼层
纹波要多低?能不能量化以下。
森仔001 发表于 2018-10-9 14:52 | 显示全部楼层
可以加QQ了解一下 我们也是做电源模块的Q3554684145
miles66 发表于 2022-8-25 11:14 | 显示全部楼层
电流需求如果在250mA以内可以考虑用LM27762 电荷泵+LDO  正电压纹波在2MV以内  负电压纹波 最大一般也就30MV左右
隔离器设计制造 发表于 2022-8-25 15:37 | 显示全部楼层
隔离模块 电压转换 微型DIP单/双输出 2W-5W功率1KV隔离稳压电源
