整流桥上的电容
5217|15
 楼主| qjmxxgui 发表于 2011-3-6 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位一下大虾,有些整流桥,在每个二极管上都并上一个电容,这个电容的作用是什么呢?
bbsidking 发表于 2011-3-6 19:55 | 显示全部楼层
在上电的瞬间,一般认为电容没有电荷存储,也就是说电容电压两端电流为零,这个时候相当于将整个电压加到二极管上,当负载电容比较小的时候这个没有问题,当整流桥后面接有大容量的时候,充电时间会比较长,可能会损坏二极管,
所以,聪明的工程师便想出了一个办法,就是在每个二极管上并联一个无极性的105瓷片电容,这样在上电的瞬间,瓷片电容短路,二极管两端实际上没有电压。从而保护了二极管,而在正常工作的时候,0.1uF的电容对50Hz的交流电来说阻抗很大,不会有负面影响。
bbsidking 发表于 2011-3-6 19:58 | 显示全部楼层
那个电容只是在上电的瞬间有用。
zt20071212 发表于 2011-3-7 08:39 | 显示全部楼层
电容上电瞬间相当于短路,为了保护二极管。另外电压整流之前也未必恒定,也有可能出现跳跃的
gaohq 发表于 2011-3-7 09:26 | 显示全部楼层
保护整流二极管的
china_tongxin 发表于 2011-3-7 10:30 | 显示全部楼层
现在整流二极管所能接受的浪涌电压已经做的很高了,感觉这个二极管加和不加对整流电路来说,没有太大的影响。。仅个人看法。。
zhaohe2001 发表于 2011-3-7 13:42 | 显示全部楼层
2楼
“这个时候相当于将整个电压加到二极管上”,
这会是问题吗?选择整流桥的时候电压都会留有余量的啊。
zhaohe2001 发表于 2011-3-7 13:47 | 显示全部楼层
这个电容是吸收浪涌电压的,二极管开关时刻会有浪涌,后面如果是开关性质的负载也会产生浪涌
maychang 发表于 2011-3-7 13:53 | 显示全部楼层
tc9148 发表于 2011-3-7 20:56 | 显示全部楼层
楼上为何叹气?:lol
tc9148 发表于 2011-3-7 21:00 | 显示全部楼层
我觉得是为了解决跨越失真。
hecm1225 发表于 2011-3-7 21:32 | 显示全部楼层
见过的电源,好多都没有加的。
gx_huang 发表于 2011-3-8 21:01 | 显示全部楼层
可以保护二极管,可以滤除干扰。
如果电容选择不当,电容比二极管先损坏。
tzy785 发表于 2011-3-8 23:11 | 显示全部楼层
推荐楼主去看看这个视频,讲开关电源原理的,讲的挺好http://v.youku.com/v_playlist/f3714664o1p0.html
adofe 发表于 2011-3-9 17:13 | 显示全部楼层
二楼说的对,就是用来保护二极管的。
不过现在很多产品上都看不到这个电容了。
bbsidking 发表于 2011-3-10 10:20 | 显示全部楼层
2楼
整流桥的电压是反向耐压,这儿是正向的!!!!!
就好比,将一个二极管直接接到一个24V的电源上,肯定烧二极管。
