电阻与通流能力
3693|10
zwr009|  楼主 | 2011-3-6 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2011-3-6 21:46 | 只看该作者
和电阻、材质和封装都有关系。
对于电流I,电阻R上的损耗功率是R I^2。可见对于一定的电流,电阻越大功率越大。反之,对于一定的功率,电阻越小则上面可以流过的电流就越大。电阻的功率又是和其材质以及封装有直接的关系。因此,流过电阻的最大电流和阻值大小、材质和封装都有关系。
天神下凡| | 2011-3-6 21:51 | 只看该作者
主要是功率跟封装的关系。
zwr009|  楼主 | 2011-3-6 22:07 | 只看该作者
谢谢两位,一般电阻封装都对应着相应的功率,如0805是1/8,那么知道电阻值和封装基本上就可以确定电流了,那0欧姆是怎么算的,还是有经验值,谢谢
iC921| | 2011-3-6 22:19 | 只看该作者
电阻有额定功率(额定功耗),根据这个功耗数据,可以根据工作电压求出工作电流,也可以根据工作电流求出工作电压。
HWM| | 2011-3-6 22:20 | 只看该作者
to 4L:
0欧只是阻值非常小(几乎接近于零)。具体看相关数据手册是否有最大电流值。
宋业科| | 2011-3-7 19:53 | 只看该作者
如果没阻值∞的电流都可以通过。
zwr009|  楼主 | 2011-3-7 21:28 | 只看该作者
谢谢各位指点
chunyang| | 2011-3-7 21:51 | 只看该作者
0欧姆并非没有电阻,仍然遵循功率限制。
ssy250| | 2011-3-8 11:10 | 只看该作者
俺直接按照耐压算·~~
Meyeah| | 2016-11-3 12:46 | 只看该作者
zwr009 发表于 2011-3-6 22:07
谢谢两位,一般电阻封装都对应着相应的功率,如0805是1/8,那么知道电阻值和封装基本上就可以确定电流了, ...
规格书上有跨接电阻的通流能力
