请教关于ICL7135和单片机的接口问题
3631|6
 楼主| ouluolin 发表于 2011-3-6 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做一个关于电子称的学年设计,那个压力传感器的AD转换部分要用到ICL7135,现在我不清楚ICL7135和89S52之间应该怎样连接,看到有的文档用到74ls244用作缓存器,又有的文档是用74ls157做双四选一,还有的是直接与单片机相连。请高人指教:ICL7135和单片机之间应怎样连接?另外:datasheet基本看不懂,应该怎么办?
原野之狼 发表于 2011-3-6 23:27 | 显示全部楼层
看数据手册是基本功
多看几遍 慢慢琢磨 可以和周边的朋友讨论一下、
可以GOOGLE下别人的经验 http://blog.**/ql_smbj/215480/message.aspx
chunyang 发表于 2011-3-6 23:58 | 显示全部楼层
连接的方法很多,但连接方法不重要,看懂器件手册才重要,看懂了就知道该怎么连。
刘前辈 发表于 2011-3-7 09:22 | 显示全部楼层
书上的连接方法都挺笨的,都是并行连接。
其实很简单的事,——串行连接!什么片子都不用加,直接连2根线就结了。
咱这篇论文,毕业设计优秀。当年查遍互联网资料都是复杂连接。所以,绝对原创。现在能查到的串行连接方式相关论文,都是俺这篇论文多少年以后才出来的了。嘻嘻……
    4位半A/D转换器ICL7135与8031单片机的接口方法
ICL7135A/D转换器由于其成本低、分辨率(14位)高而获得广泛应用。本实验采用了由它构成的面板表。为将面板显示数据送入8031单片机,利用7135的串行输出数据功能和8031的T0计数器来实现简单的接口方法。
图1是7135的转换时序图。BUSY 引脚电平为高表示转换开始,前10001个脉冲是积分阶段,以后所记录的脉冲数即为Vi 对应值。Vi最大为20000个脉冲,相当于二进制14位,因此16位计数器T0足够用来记录Vi 值。由于积分阶段前10001个脉冲与Vi值无关,所以T0计数应从-10001开始。这样当7135积分段结束时,T0计数器溢出清零,并继续记录以后的脉冲数,当转换结束BUSY变为无效时,低电平自动关闭T0,(见图2),这时T0记录的就是Vi值。
T7135.ASM是8031以查询方式采集数据时的子程序。10进制10001等于16进制2711H,用T0溢出值减去这个数,10000-2711=D8EFH,即-10001值。程序如下:
T7135.ASM
L0:        MOV        TMOD, #0DH                ;T0按模式1操作
        MOV        TCON, #00H                ;关闭T0
L1:        MOV         TH0, #0D8H                ;T0置初值
        MOV         TL0, #0EFH
        JB                P3.2, $                        ;寻找BUSY无效点
        SETB        TR0                                ;打开T0
        JNB                P3.2, $                        ;等待BUSY有效
        JB                P3.2, $                        ;等待BUSY无效
        CLR                TR0                                ;关闭T0
        RET                                                ;程序结束
        哪位高手看出这里程序有点小BUG?有没有差了一位(应该减1)?咱那时本科毕业,没研究出来。实验数据和表头显示总差一位。当然现在知道原因了。
ayb_ice 发表于 2011-3-7 09:26 | 显示全部楼层
如果手册都看不懂,基本不用搞了
rdong 发表于 2011-10-16 22:48 | 显示全部楼层
用TLC7135的BUSY管脚
hotyong 发表于 2011-10-17 11:09 | 显示全部楼层
