关于led方面的mos管保护问题
4666|15
 楼主| kevinleez 发表于 2011-3-7 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在用MOS管控制LED的导通来完成LED的调光,但是发现MOS管的输出一旦短路,MOS管就烧掉了。现在需要一个保护电路来保护MOS管,一旦短路,立刻掐断通路,并且可以通知CPU。
还有一点就是我需要检测MOS管上的电流,一旦电流大于10A,就通过MOS管的调光把电流调整到10A以下。
请问以上的2个功能,电路如何实现啊?:(file:///e:/a.jpg
 楼主| kevinleez 发表于 2011-3-7 09:46 | 显示全部楼层
原始电路
伟林电源 发表于 2011-3-7 10:00 | 显示全部楼层
S极串接一个电阻进行电流检测,然后反馈到前面控制mos的导通。
lp1468 发表于 2011-3-7 11:26 | 显示全部楼层
能耐得起24V-10A的电阻还真没见过。
joyme 发表于 2011-3-7 11:31 | 显示全部楼层
用康铜丝,再将采样电压放大给MCU或控制MOS管
ll_sd 发表于 2011-3-7 11:57 | 显示全部楼层
4# lp1468 这个是串到电路去的,不需要耐压24v-10A
zhouyulu 发表于 2011-3-7 12:13 | 显示全部楼层
不知道你“MOS管的输出一旦短路”是什么意思,MOS哪里输出短路,其实检测MOS的电流可以从从检测VGS的电压来判断,你可以给出MOS的参数来看下。
chunyang 发表于 2011-3-7 21:47 | 显示全部楼层
用恒流源做驱动即可。
eydj2008 发表于 2011-3-8 08:18 | 显示全部楼层
照你的图来看,你的LED灯的压降知必须要接近24V 不然 都会坏,大于了24V不会工作。
每个LED灯我压降为3.5V左右 接6颗合适 ,红灯例外只有3V左右  接8颗合适。
就算MOS管短路也不会烧。
电路再复杂点,就加储能元件。
ssy250 发表于 2011-3-8 11:57 | 显示全部楼层
可以参考手机锂离子电池的保护IC,集成的,非常好用!!
wpj5188 发表于 2012-3-9 16:29 | 显示全部楼层
不过保护电路可以用互感器,检测电流突变超过一定值时直接控制G,同事反馈MCU
wpj5188 发表于 2012-3-9 16:33 | 显示全部楼层
用电阻不合适,我试过30豪欧康铜,10A取样(0.25V取样电压)非一般的烫,长期工作不合适,
谈的元 发表于 2012-3-9 21:05 | 显示全部楼层
3-10毫欧的康铜电阻
40560335 发表于 2012-3-13 09:17 | 显示全部楼层
电流用康铜丝采样后给MCU处理,或者现在有LED驱动电路的,比如AMC7135(输入2.7—6V 输出350ma)、SN3350、SN3360(输入6—40V 输出电流可调),然后只把MOS当开关来用就OK了!~
40560335 发表于 2012-3-13 09:25 | 显示全部楼层
不过康铜丝抗阻太大不适合长时间工作,否则很热,建议你可以用ACS758xCB系列的电流传感器,型号为ACS758LCB-050U-PFF-T,最大检测电流50A,40mV/A。
xwj 发表于 2012-3-13 10:29 | 显示全部楼层
什么LED 10A的电流?
而且只是过流、短路保护的话完全应该在电源上着手。电源不想改的话过流保护IC也大把,比如活用下电池保护IC
10A并不算多大,一般锂电保护IC都不止这个电流,有用采样电阻的,廉价也有用MOS关导通内阻的
太大电流的话就应该考虑磁检测了,考虑到一般保护电路并不要求太精确,所以甚至直接用开关型霍尔器件都有可能够用了
