(1)温度是个闭环系统,当温度高与设定温度(即高于U1A处设定的电压值,电压值与温度有个函数关系),热敏电阻阻值降低,致使U1B的输出电压降低,整个电路的输出电压降低,控制温度的电流减小,电热丝做功减小,温度下降,达到动态平衡;反之温度低于设定温度,热敏电阻阻值变大,使U1B输出电压升高,整个电路的输出电压变大,控制温度的电流增大,电热丝做功增大,温度上升,达到动态平衡。
(2)看U3部分的放大电路分析,把电路看做加法电路,一个支路是R3、C1与R1组成比例积分电路,其中此路的传递函数为-(R3/R1+1/R1C1S),比例部分为-R3/R1,积分部分为-1/R1C1S;另外一路是R3、C1与R2、C3,此路也是反相放大电路,运用电容的复阻抗代入得:-C3*(R3C1S+1)/C1*(R2C3S+1),化简得-【C3*(1+R2R3C1C3)+(R3C1-R2C3)S】/C1*(1+(R2C3)的平方),可以看出此路为比例和微分电路;由叠加原理可知,此电路为比例、积分、微分电路,把具体的数值代入就可得到相应的比例、积分、微分系数。不明白的看自控吧
