印制电路板上面的绿油容易掉
7383|18
wzf3151|  楼主 | 2011-3-7 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我发现我做回来的印制板上面的绿油容易掉,是不是质量问题?还是我有些地方注意不够?有块板子有一点点焊锡搭在了过孔和敷铜上就出现了短路,我把锡去掉,都肉眼看不到露出的铜,但是已经短路了。有些地方在烙铁焊接时不小心刮一下,就漏出针尖大的铜来。感觉要是这样批量生产的话,将来产品怕过不了保质期就会坏掉。
怎么办啊?如果是印制板本身偷工减料,就换供应商,如果是我的小心不够,我就自裁
ALISWANG| | 2011-3-7 10:50 | 只看该作者
掉绿油应该是PCB厂家的问题,绿油的附着力小了. 注意一烙铁的温度啊.
cos12a| | 2011-3-7 12:57 | 只看该作者
过孔可以设计成为盖绿油的。
如果锡掉上去,去掉后还会短路,可能是你设计间距太小,或者焊接方法有问题,最好请一个熟练的板妹帮你焊一下试试。
用热的烙铁去刮绿油本身就很容易将绿油刮下来,所以焊接时要注意方法和烙铁温度。
李冬发| | 2011-3-7 15:06 | 只看该作者
换一家PCB厂吧,不仅是绿油容易掉,铜皮也容易翘。
zt20071212| | 2011-3-7 15:40 | 只看该作者
话说我此次要测试点,都是要刮绿漆的。你的那家厂商肯定有问题
Hu.Te| | 2011-3-7 15:41 | 只看该作者
板厂有问题的
用料与成本控制的原因的
pa2792| | 2011-3-7 15:42 | 只看该作者
在一般焊接下,绿油是不会掉的,掉绿油就是厂家的工艺、产品质量存在问题。
宋业科| | 2011-3-7 20:56 | 只看该作者
有的板不但掉绿油,烙铁一碰掉快铜。
pa2792| | 2011-3-7 21:00 | 只看该作者
有的板不但掉绿油,烙铁一碰掉快铜。
宋业科 发表于 2011-3-7 20:56
这一般是PCB板材问题,好的PCB板材一般不会出现这样的问题,高温焊接过久,烙铁用力过度才会出现掉绿油,铜皮。
chunyang| | 2011-3-7 21:16 | 只看该作者
典型的制造品质或材料问题,更换生产厂家。
gangei| | 2011-3-7 21:26 | 只看该作者
更换生产厂家更换生产厂家
wang520811| | 2011-3-7 21:26 | 只看该作者
人体风格上的风格上的风格的风格风格的风格的风格
wang520811| | 2011-3-7 21:27 | 只看该作者
惹过他的风格的风格的风格的发给
ssy250| | 2011-3-8 11:02 | 只看该作者
板子垃圾,我的板子,想把滤油刮开要很多劲~~~~上次有几个样板画错图,多了根线,拿刀划半天才高开,板子搞了个坑~~
zkkov2000| | 2011-3-8 12:31 | 只看该作者
老板贪便宜的结果
wzf3151|  楼主 | 2011-3-8 14:54 | 只看该作者
老板没贪便宜,我也不贪便宜,只是原来的公司在那家做,也没什么问题,所以我接着做而已。我不求便宜,但求质量。钱多的很
redmail| | 2012-8-11 16:35 | 只看该作者
pcb含水气,尤其侧蚀的线路。高温产生气爆就会掉油。发生的地方大概是线路边吧,用3m 600胶带拉就会掉油。改善:烘烤去水气,可以改善咯。
独自探索| | 2012-8-11 20:23 | 只看该作者
现在都流行超薄.:victory:
wjzx111056| | 2012-8-11 21:07 | 只看该作者
明显的板子问题嘛!换厂家!偷工减料!
