PIC带比较器的端口作为数字输出时的问题
3425|4
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-3-7 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F684带比较器输入的4个端口,我现在想把他设置为数字输出
但是我这样初始化了貌似不行啊,按照PDF中说的这样设置
  CMCON1 = 0x07;
  TRISA = 0;
  ANSEL = 0x00;
  PORTA = 0;        //RA  0
  TRISC = 0x0;     //out
  PORTC = 0;
然后再while(1)里
     RA0 = 1;
      RA1 = 1;
      RA2 = 1;
      RC0 = 1;
      RC2 = 1;
RA0,RA1,RC0,RC1输出的是方波,闷
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-3-7 14:17 | 显示全部楼层
原因找到了
在头文件中寄存器名字复制错了,杯具,大意了
yewuyi 发表于 2011-3-7 14:49 | 显示全部楼层
CMCON1 = 0x07;
你这句可能错了,应该是CMCON0 = 0x07;
yewuyi 发表于 2011-3-7 14:50 | 显示全部楼层
原因找到了
你确定头文件错了!?
呵呵,俺看倒是【CMCON1 = 0x07;】错了
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-3-7 15:11 | 显示全部楼层
叶公误解了我的意思
我的意思是:这些寄存器我懒得写,都是直接在头文件中找,然后把头文件中的寄存器名称复制过来放进代码中。头文件中有个寄存器是CMCON1,还有个寄存器是CMCON0。我本意是想复制CMCON0的,结果眼镜迷糊了下,把CMCON1复制了过来
也算是一个教训吧
