求助!该电路的放大倍数
3176|11
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-7 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示的电路,Q2和Q3构成反馈放大,放大倍数应该为1+R8/R9=181,但实际测量的放大倍数只有100倍左右,请问是什么原因?谢谢
xwj 发表于 2011-3-7 13:17 | 显示全部楼层
因为开环增益不够,同时闭环增益定的太高。
xm419 发表于 2011-3-7 17:53 | 显示全部楼层
开环增益不够,不满足深度负反馈的条件
tc9148 发表于 2011-3-7 20:51 | 显示全部楼层
三极管的放大倍数和运放相比,差的远,不可忽略。
wifi 发表于 2011-3-7 21:12 | 显示全部楼层
开环增益不够,不满足深度负反馈的条件
kubuco 发表于 2011-3-8 00:12 | 显示全部楼层
放大倍数怎么算出来的。
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-8 09:47 | 显示全部楼层
2# xwj
怎么来提高开环增益啊,谢谢!
zyfzyf1002 发表于 2011-3-8 11:45 | 显示全部楼层
如果开环增益可以做到100的话,就不至于差这么多。你再调一下工作点,还有就是负载效应。输出再加一级射级跟随器,提高输出电阻,来增大开环增益。
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-8 12:40 | 显示全部楼层
8# zyfzyf1002
恩,我把工作点修改了一下,效果好多了,我再试试加射极跟随,谢谢!
james_zhangwk 发表于 2011-3-8 12:41 | 显示全部楼层
我发觉这个电路好像有点问题, Q2和Q3的反馈R8怎么缺少一个隔值电容, 你加个10uF的电容试试
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-8 15:52 | 显示全部楼层
10# james_zhangwk
为什么要加隔值电容呢?请赐教,谢谢!
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-8 16:11 | 显示全部楼层
8# zyfzyf1002
加射极跟随可以提高放大倍数,但是在电路中参数下,会发生失真。修改晶体管的静态工作点后,放大倍数的改善效果就不是那么明显了。
