[产品供应] USB接口无线模块
2019|0
 楼主| 数传无线 发表于 2011-3-7 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB无线模块特点:
主要规格 / 特殊功能:
FT-50 FT01P USB接口微功率无线透明数据传输模块最大特点:
USB接口,方便PC/笔记本电脑即插即用。
USB接口直接供电。
抗干扰性强,接收灵敏度高。
无线抄表,电子衡器,无线排队,体质智能检测,工业设备数据采集,云台控制,无线点菜机。
主要性能:
◆ 视距可靠传输距离最大可达2500m;采用GFSK的调制方式;
◆ 载频 433-470 MHz, 专业抄表频段,无需申请频率;
◆ 载频 470-510 MHz, 专业抄表频段,无需申请频率;
◆ 提供8个信道,或者116信道;
◆ 接口速率:1200/2400/4800/9600/19200bps/38400/57600/115200bps;
◆ 信道速率:1200/2400/4800/9600/19200bps/38400/57600/115200bps;
◆ USB接口:USB接口既供电又传输数据,直接接上PC机或笔记本USB口,即插即用;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 供电要求: DC 5.0V(USB接口供电);
◆ 低功耗:功率50-500mw,
◆ 工作温度:-30℃~+80℃;
◆ 体积:55mm×35mm×15 mm(不含天线);
◆ 互通型号:FT系列无线模块(由于USB供电电流限制,本系列模块最大功率在500mW一下,不同功率的模块价格不同,请买家注意!)
USB驱动安装及串口查找
在资源下载栏下载USB驱动,解压后双击安装。安装后插入硬件,找到新硬件后按电脑提示操作。安装成功后,在PC机的设备管理器的端口(COM和LPT)中找出新生成的COMX。(X表示一位阿拉伯数字)此串口为前串口。
应用领域:
水电气三表、智能卡、门禁考勤、无线排队、云台控制、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、汽车黑匣子、自动控制、家居智能化等领域
个人签名:无线模块、数传电台、无线数据采集系统。 http://bjhzft.taobao.com
