看看这个是不是COSMIC的BUG
2484|1
 楼主| aolin 发表于 2011-3-7 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日发现COSMIC的far指针初始化老是有问题,以下是一个演示:
#define    FLASH_APP_ADDR            0x9FF0ul
@far unsigned char * app_start_addr;
unsigned char check_app_valid(@far unsigned char * start_addr)
    if( *start_addr == 0x82 )
        return 1;
    else
        return 0;
main()
        unsigned char app_valid;
        app_start_addr = (@far unsigned char *)FLASH_APP_ADDR;
        app_start_addr += 0x10;
        if( check_app_valid(app_start_addr) )
            app_valid = 1;
    while (1);
用仿真器观察,当程序执行完下面这句后
app_start_addr的值是0xF0, 而不是预期的0x9FF0
执行完 app_start_addr += 0x10后,app_start_addr变成0x100
从而传递进函数check_app_valid的参数也是不对的。
真是郁闷,各位兄弟分析并测试一下,是我的错误呢还是COSMIC的BUG?
 楼主| aolin 发表于 2011-3-8 13:18 | 显示全部楼层
查了一下国外的论坛,cosmic c for stm8确实有很多BUG,各位兄弟要小心了,代码正确,不代表结果正确!
