[请教]射频和基带使用同源钟为什么能提高性能?
4158|3
 楼主| wanderlust 发表于 2007-6-25 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />好像从没听说过要求射频与基带时钟同源<br />但最近被一些业内人士说起,实际做的时候(如wimax等)都有这个要求<br />百思不得其解,好像二者完全没关系啊<br />请大虾们指点!<br />
chunyang 发表于 2007-6-25 18:50 | 显示全部楼层
这并不绝对,只是相对容易处理而已
同一时钟源的谐波成分相同,容易抑制,仅此。
 楼主| wanderlust 发表于 2007-6-26 23:16 | 显示全部楼层
那就是用了还是可以提高性能?
那就是用了还是可以提高性能?<br />还是就算不用只要调整好了也ok?
chunyang 发表于 2007-6-27 12:53 | 显示全部楼层
性能的提高并非同一时钟源带来的
注意逻辑关系。同一时钟源只会使EMC问题容易处理些,但也不绝对,有些应用反而多时钟源更易处理,要分析具体情况。
