铝电解电容的发展及使用中的注意事项
3016|4
 楼主| shixiaofan 发表于 2011-3-7 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看了一篇报道,说LED节能灯里面以后不再使用电解电容了,因为电解电容在高温下的使用寿命太短,只有3到4千小时,看了之后自己想笑,还说自己是专家,呵呵,还以为电解电容是以前的85度2000小时的寿命呢,其实现在早不是那样了,目前我们公司的CD11GC系列已经是130度5000小时了,呵呵
wispower 发表于 2011-3-7 17:31 | 显示全部楼层
无电解设计在国外的高端LED早就普及了。
wispower 发表于 2011-3-7 17:32 | 显示全部楼层
不过小功率的多些。
伟林电源 发表于 2011-3-7 20:02 | 显示全部楼层
电解电容的寿命不仅仅是跟温度有关。
yanhaha001 发表于 2011-4-6 11:26 | 显示全部楼层
电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。在滤波电路中,电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍。使用电解电容的时候,还要注意正负极不要接反。
不同电路应该选用不同种类的电容。揩振回路可以选用云母、高频陶瓷电容,隔直流可以选用纸介、涤纶、云母、电解、陶瓷等电容,滤波可以选用电解电容,旁路可以选用涤纶、纸介、陶瓷、电解等电容。
电容在装入电路前要检查它有没有短路、断路和漏电等现象,并且核对它的电容值。安装的时候,要使电容的类别、容量、耐压等符号容易看到,以便核实。2SC2712-Y A?因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
B?将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是铝电解电容器的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
C?对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。D?使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出铝电解电容器的容量。
