求高手帮助新手·
2987|10
 楼主| ouyabinbin 发表于 2011-3-7 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这边要测量一个4--20Ma的电流,要求用一个精密电阻来测量做中介,测量出电压然后换算出电流的大小。请问大侠们,在测量电阻电压的时候怎样用运放来解决误差。大侠们,小弟在线等。。。。。。
:'(在线求助!!
tc9148 发表于 2011-3-7 20:49 | 显示全部楼层
1。误差是解决不了的,只能减少到可接受范围。
2。选择低漂移的运放,输入电压处在动态范围中点。
 楼主| ouyabinbin 发表于 2011-3-7 21:03 | 显示全部楼层
具体怎么做嘞?能画个小图吗?
wifi 发表于 2011-3-7 21:10 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-3-7 23:06 | 显示全部楼层
首先要正确的选择运放的型号,高精度的话需要低输入失调电压的型号,一般测电流环信号用OP07就可以了,IV转换电阻要用专用的高精度电阻,同时注意供电要稳定。至于消除误差,如果误差是固定偏差的,调节运放的参考电压即可修正,同时分压电阻和反馈电阻也要选择高精度规格,但无需IV转换电阻那么高的精度和温漂值。如果误差是非线性的,比如传感器本身的原因造成,用软件根据标定进行线性拟合予以修正。
james_zhangwk 发表于 2011-3-8 12:47 | 显示全部楼层
我的经验, 就是做个差分测量电路, 这样不一定需要非常精密的电阻
lwag 发表于 2011-3-8 13:49 | 显示全部楼层
难道你已经知道误差的来源了?
wuyusheng314 发表于 2011-3-8 15:30 | 显示全部楼层
单片机08 发表于 2011-3-8 17:03 | 显示全部楼层
tzy785 发表于 2011-3-8 23:42 | 显示全部楼层
小电流检测关键为电压放大,maxim有专门的芯片将小电压放大,并确保精度。
