IO口驱动24继电器的两种方案可以吗?大家帮我分析下附图
5174|13
 楼主| ztp 发表于 2007-6-26 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  两种方案都可以吗?
 楼主| ztp 发表于 2007-6-26 09:34 | 显示全部楼层
方案2图
 大家看下吧提点建议谢谢!
maychang 发表于 2007-6-26 12:16 | 显示全部楼层
没有必要用光耦
光耦在此也没有起隔离作用。<br />可以由单片机I/O引脚直接驱动三极管。<br />300欧电阻不知道干什么用,为省电?
conwh 发表于 2007-6-26 12:19 | 显示全部楼层
可能是24V的继电器
 楼主| ztp 发表于 2007-6-26 15:34 | 显示全部楼层
谢谢
&nbsp;300欧电阻是限流电阻,可以不加吗?那流过光耦的输入端电流不是很大了吗?<br />&nbsp;可不可以在光耦的输出集电极直接接28V达到隔离两种电源的目的?
conwh 发表于 2007-6-26 15:41 | 显示全部楼层
maychang说的是继电器上的电阻,不是光耦上的LED限流电阻
maychang 发表于 2007-6-26 15:52 | 显示全部楼层
是。我是问继电器上的300欧电阻
“可不可以在光耦的输出集电极直接接28V达到隔离两种电源的目的?”<br />可以。521耐压够用,但R102应该加大以使光耦中电流仍为2-3mA左右(前一个图),R103最好减小一些。
杨真人 发表于 2007-6-26 16:20 | 显示全部楼层
要光偶隔离的话,光偶的发射侧VCC与接收侧VCC不能同名!
要光偶隔离的话,光偶的<U>发射侧VCC</U>与<U>接收侧VCC</U><font color=#FF0000>不能同名!</font>否则将被视为同一导线连通,这还说“隔离”就是胡说8道。你可把光偶接收侧的VCC改为“+28V”。注意,在Protel的SCH里“+28V”与“28V”是不一样的。
ALLEN2006 发表于 2007-6-26 21:39 | 显示全部楼层
同意maychang,没必要用光偶呀
lhqlhq2 发表于 2007-6-28 10:19 | 显示全部楼层
要隔离光藕三极管一侧就不要接Vcc
应该接28V,建议信号不要从光藕的e级取,从c极取。R106是否阻值过大?继电器还能动作吗?建议先量一下继电器线圈直流电阻,然后再计算出R106的取值。
 楼主| ztp 发表于 2007-7-9 10:04 | 显示全部楼层
我准备把光藕三极管一侧接+28V了呵呵
&nbsp;&nbsp;因为此电路还在设计阶段所以都没经过验证,等下个月调试后我会把实验结果写上来<br />&nbsp;&nbsp;关于这个电路还有个问题:<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;准备把R106去掉不要了,查了继电器的手册觉得没有必要接这个电阻。<br />&nbsp;&nbsp;2&nbsp;准备把光藕三极管一侧接+28V,然后R102换成10K的保证电流在2-3mA左右。<br />&nbsp;&nbsp;3&nbsp;或者把光耦直接拿掉,直接用IO口驱动三极管,只是有点担心稳定性和抗干扰性。<br />&nbsp;&nbsp;想听听大家的意见&nbsp;谢谢!!
naofei67 发表于 2007-7-9 17:57 | 显示全部楼层
两种电路都没什么大问题, 我来讲几点
一,&nbsp;继电器线包并联二极管建议使用1N4148而不要用1N4007,&nbsp;它是用来驱动管截止时吸收线包能量的,&nbsp;用4007会因为其开关速度慢失去主要功能.<br />二,&nbsp;R106及C105作用较大,&nbsp;特别是看你的图似乎28V非稳压电源,&nbsp;如果继电器会长期吸合,&nbsp;建议在满足触点参数的情况下加大R106阻值(当然此时要考虑C105储压因28V波动对负载影响).<br />三,&nbsp;光藕即使在共地回路中仍有作用,&nbsp;建议保留(前提是成本允许,&nbsp;成本有要求可以采取其他措施).&nbsp;另从你所叙看似乎要光藕隔离用,&nbsp;则光藕输出应接在28V回路中,&nbsp;VCC回路不应该与28V回路有电连接才好.<br />四,&nbsp;查JZX参数线包电流三四十毫安,&nbsp;则图一中R102稍小,&nbsp;10K可能较合适(28V时就要47K了,否则基极电流可能会太大),&nbsp;R103选220K好了(它是用来吸收光藕输出暗电流的,&nbsp;选1M都没问题).<br />五,&nbsp;图二电路可以不加反相,&nbsp;光藕输出下地,&nbsp;接上拉电阻再接ULN2003就行了.<br />六,&nbsp;从光藕输入电阻看似乎VCC在3V3或以下,&nbsp;若为5V则此值嫌大.
ri811127 发表于 2007-7-9 19:09 | 显示全部楼层
不明白光藕的作用
不明白光藕的作用<br />13楼说的好,不过光藕的作用还是没闹明白,呵呵<br /><br />至于4007开关速度慢我没有具体查过,推荐使用2003省事,省元件,二极管也不用了,
ztp
18
