无电检测
2659|10
 楼主| zcy7905 发表于 2007-6-26 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试问题<br />现有一个插头的点,其中的点信号有28v,gnd,其余无电<br />需要进行28v,地线,无电检测<br />28v好做,但是地线和无电检测该怎样做,请大家帮帮忙!提供一些建议!
尤新亮 发表于 2007-6-26 11:16 | 显示全部楼层
再说得清楚点儿
conwh 发表于 2007-6-26 15:38 | 显示全部楼层
表述上有问题,不如把想做什么说清楚了
 楼主| zcy7905 发表于 2007-6-26 15:47 | 显示全部楼层
补充
就是需要检测一下该点是否是28V,0v还是没有电<br />28v,0v可以用AD检测,可是没有电检测该如何做?
maychang 发表于 2007-6-26 16:10 | 显示全部楼层
“没有电”是什么意思?
不明白。
maychang 发表于 2007-6-26 16:12 | 显示全部楼层
另外
“28v,0v可以用AD检测”,这也未免太奢侈浪费了。
conwh 发表于 2007-6-26 16:34 | 显示全部楼层
依稀知道点意思了,就是高、低电位和高阻的意思。
是这样的?
guosr 发表于 2007-6-27 13:01 | 显示全部楼层
好说
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用一个10K电阻上拉到5V,然后逐个接触插头上的触点,检测到28V就是28V,检测到0V就是GND,检测到5V就是你所谓的“无电”。
conwh 发表于 2007-6-27 15:20 | 显示全部楼层
LS,显眼是不行的。1)MCU受不了28v;2)2个高电位也无法区别
用2个光耦,当一个有信号时,表示开路;2个有信号时,表示有28v,都没有信号时,表示输入电压为0
conwh 发表于 2007-6-27 15:42 | 显示全部楼层
考虑了一下,还是这样简单
杨真人 发表于 2007-6-28 13:11 | 显示全部楼层
回帖但不回答问题
典型的不知所谓。哈哈哈哈!
