运放-减法器消除偏置-输出振荡
8981|26
 楼主| Xflyan 发表于 2011-3-7 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾
小弟今日做了一个电路,用于测量一个传感器信号,传感器输出为直流信号,幅度为0.1mV到12mV之间,但是这个信号叠加了一个7.2V的直流电平。于是小弟设计了一个用于提取该信号的减法电路,小弟试过LM358、TL062、LTC2051和AD8012这四种型号的运放,但是都存在一个严重的问题就是振荡!具体见贴图,请各位大虾帮忙指点,或者给一个可供参考的设计!谢谢
多谢各位大虾!小弟用的基准是fluke5101B,用来校准5位半万用表的。所以稳定性以及噪声都是可以不去考虑的。7.2V的偏置是传感器自己带的。小弟用TEK的ADA400差分放大器测试过,没有什么噪声在里面。当我在R224上并联一个82pf以及1nF的电容时,就会起振,幅度在1.5VP-P上下。当去掉这个电容时,也是会振荡,频率几乎是一样的。所以极其郁闷。若说这个电路,输出应该是:-2*((7.2+ΔV)-3.6*2),最典型的差分放大器的使用方法,所以输出应该就是-2ΔV,小弟用的电阻都是0.1%精度的,所以失配应该会比较小!
mmax 发表于 2011-3-7 22:13 | 显示全部楼层
R224上并个小电容
 楼主| Xflyan 发表于 2011-3-7 22:21 | 显示全部楼层
2# mmax
并过了,从1nF到10pF都试过,越并越振!
iC921 发表于 2011-3-7 22:22 | 显示全部楼层
不妨将两个输入端接到一个电平上看看
pa2792 发表于 2011-3-7 22:33 | 显示全部楼层
3.6V的基准电压是否不稳?在基准电压端并一个104电容试试看。
mmax 发表于 2011-3-8 07:16 | 显示全部楼层
5楼说的有可能。
你基准是用什么生成的?是431吗
还有你确保7.2V和3.6V都是稳定的直流,先用示波器交流档位测一下。
pa2792 发表于 2011-3-8 08:26 | 显示全部楼层
信号叠加了一个7.2V的直流电平改为与基准电压3.6V同源3.6V,基准电压需要并10UF、0.1uF的电容。
hxy6951 发表于 2011-3-8 08:50 | 显示全部楼层
减法器设计有问题,减法器输出0.1mV~12mV。应该在减去7.2V电压的同时放大有效信号。
像这么小的信号最好用差分放大电路
 楼主| Xflyan 发表于 2011-3-8 10:54 | 显示全部楼层
wuyusheng314 发表于 2011-3-8 10:57 | 显示全部楼层
mmax 发表于 2011-3-8 11:12 | 显示全部楼层
输出是不是还接了一个大电容?
 楼主| Xflyan 发表于 2011-3-8 11:30 | 显示全部楼层
输出接电压跟随器,么有什么结果。输出就是悬空、或者接一个10K的电阻对地都是如此振荡。郁闷至极啊。
zkkov2000 发表于 2011-3-8 11:45 | 显示全部楼层
振荡可能是输入电容或容性负载引起的,最有效的解决方法是反馈电阻跨接超前相位补偿电容,电容不能用独石电容,cbb或瓷片都可以。根据你给的图,假如这个时候产生极点,输入电容值为1.41n,所以为了抵消这个影响,相位补偿电容值要大于这个值,选择5~10n左右的电容试试,建议使用cbb电容。
以上是本人的判断。
你把PCB板子图贴上来,看看你的走线、器件布局和电源情况怎样。
yin3388 发表于 2011-3-8 17:59 | 显示全部楼层
学习了
t_and_t 发表于 2011-3-8 20:40 | 显示全部楼层
学习啦
天神下凡 发表于 2011-3-8 21:33 | 显示全部楼层
有可能是示波器探头的输入电容引起的
lmoon 发表于 2011-3-8 22:09 | 显示全部楼层
是不是放大器接反了?
james_zhangwk 发表于 2011-3-9 08:48 | 显示全部楼层
我估计你设计的电路是测量热释电的, 网上这样的案例比较多, 可以收收
magic_yuan 发表于 2011-3-9 11:03 | 显示全部楼层
请问LM358的供电是多少伏?单电源还是双电源?
当争相输入端和反向输入端都接3.6V基准电源时看输出是否还振荡呢?
测量时用示波器跟随后测试跟随器输出端看效果如何?
个人签名:业精于专!做精密仪器 做舒适测量!www.tesoo.cc
