STM32 不能启动的问题
4355|4
 楼主| 智达 发表于 2011-3-8 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,初学STM32。
我使用的STM32F103RBT6的片子、J-link V8仿真器、Keil MDK3.7开发环境。
之前,可以使用Jlink进行仿真、烧写,也可以通过串口ISP方式下载代码。
但现在,不知为何。Jlink一给目标板上电,Jlink的红灯就开始闪烁,STM32的芯片也没有执行的迹象。
使用串口进行ISP烧写时报出:Boot loader can not be started。
这是不是意味着,这个片子坏了。不能使用了?
有遇到过这种情况吗?是如何解决的呢?
IJK 发表于 2011-3-8 13:39 | 显示全部楼层
用万用表量一下STM32 的Vdd和地有没有短路。
另外,为什么用Jlink给目标板供电?
banhushui 发表于 2011-3-8 18:23 | 显示全部楼层
可能JLINK控制着复位脚,拔掉JLINK试试
 楼主| 智达 发表于 2011-3-8 21:45 | 显示全部楼层
回答2楼:应该不是短路的。因为板上有个LED指示灯,灯是亮着的。电源的LDO芯片也没有发热。
用Jlink供电就可以1根USB线就可以把调试、供电都解决了。
回答3楼:把Jlink拔掉,也不行。
hzj8300 发表于 2011-3-9 11:20 | 显示全部楼层
晕,要注意你的板的电流是多大
个人签名:闻道有先后,术业有专攻。 目标明确,方法灵活,稳步前进,坚持不懈。 想什么、说什么不重要;做什么才重要。
