[产品供应]
北京蓝景世纪 AD8112JSTZ QTY:900PCS 热卖!
2036|0
jameswangchip|  楼主 | 2011-3-8 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD8112:  60 MHz、16 × 8音频/视频交叉点开关(G = +2)
产品描述:
AD8112是一款低成本、完全缓冲式交叉点开关矩阵,在音频应用中采用±12 V电源供电,在视频应用中采用±5 V电源供电。对于模拟音频和数字音频,均可提供60 MHz以上的−3 dB信号带宽,通道切换0.1% 建立时间则少于60 ns。工作频率为20 kHz时,该器件的串扰性能为−83 dB,隔离性能为90 dB。此外,所有输入和输出周围均提供接地/电源引脚,能够为要求最严苛的音频路由应用提供额外的屏蔽功能。差分增益和差分相位分别优于0.1%和0.1°,0.1 dB平坦度输出最高可达10 MHz,因此适合许多视频应用。
AD8112内置8个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于禁用状态,以提供并行交叉点输出,使关断通道负载降至最小。该器件具有增益+2,采用±5 V或±12 V电源供电,功耗分别为34 mA或31 mA。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
AD8112采用100引脚LQFP封装,工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。
应用
闭路电视监控/DVR
模拟/数字音频路由器
视频路由器(NTSC、PAL、S视频、SECAM)
多媒体系统
视频会议
低成本、16 x 8、高速、非阻塞式开关阵列
提供引脚兼容的16 × 16版本 (AD8113)
可对开关阵列进行串行或并行编程
利用串行数据输出接口,
可将多个16 x 8阵列以菊花链形式连接起来,从而构建更大的开关阵列
利用输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
完整的解决方案
缓冲式输入
8个输出放大器
采用±5 V或±12 V电源供电
低电源电流:54 mA
出色的音频性能 VS = ±12 V
输出摆幅:±10 V
最大20 V峰峰值(RL = 600 Ω)
出色的视频性能VS = ±5 V
0.1 dB增益平坦度:10 MHz
差分增益误差:0.1% (RL = 1 kΩ)
差分相位误差:0.1° (RL = 1 kΩ)
出色的交流性能
−3 dB带宽:60 MHz
所有不利串扰低:−83 dB (20 kHz)
利用复位引脚可以禁用所有输出(通过一个电容与地相连可提供上电复位功能)
ADI 全线产品小批量采购服务中心
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
电话:010-51663026 ,82626934
传真:010-51664726
邮件: marketing@bluechipsemi.com
www.bluechipsemi.com
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2824
