请教三极管损坏的原因
9257|20
 楼主| 电子菜鸟123 发表于 2011-3-8 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,基极电阻那么大,IC的电流被限制着,怎么损坏的?
寻他千百 发表于 2011-3-8 11:04 | 显示全部楼层
把10k换成20k试试
mmax 发表于 2011-3-8 11:10 | 显示全部楼层
Ib = 0.47mA
beta最大假设100
Ic = 47mA
P=47*5V = 250mW,应该不是功率损坏。
你的坏三极管有烧毁痕迹吗?用万用表量一下eb,cb两个pn结看是哪个结坏了。
三极管是控制什么设备的?继电器?会不会是负压造成的损坏?
zkkov2000 发表于 2011-3-8 11:18 | 显示全部楼层
这个图理论上讲不会出问题。
china_tongxin 发表于 2011-3-8 11:33 | 显示全部楼层
8550所能承受的负载电流达到1A以上,LZ的这个电路理论上是不会烧掉三极管的,应该先确认一下,你用的三极管在通电以前是好的吗。。
lwag 发表于 2011-3-8 13:53 | 显示全部楼层
好像短路了
airwill 发表于 2011-3-8 14:00 | 显示全部楼层
根据这么多的计算, 也不好说一定不坏. 因为:
1. 长时间工作 0.25W, 如果散热条件不良, 这个管子估计也**不了多久而热损坏.
2. 假设的放大倍数 100, 如果不是100, 而是 200 或者 300, 500 呢, 功耗不是更大了, 损坏的可能就更大.
另外, 三楼的计算:
Ib= 4.3V/10K - 0.7V/3.3K = 0.22mA
怎么出来的 0.47mA?
 楼主| 电子菜鸟123 发表于 2011-3-8 14:20 | 显示全部楼层
3楼
此电路是我为学习三极管搭建的
mmax 发表于 2011-3-8 15:08 | 显示全部楼层
我三楼算错了,竟然有两个错误地方(4.3V当做了4.7V,没算3.3k的分流),唉,太粗心了。
LZ,你的三极管有烧毁的痕迹吗?
正常跑起来,跑几分钟后手摸一下,烫不烫?
wuyusheng314 发表于 2011-3-8 15:31 | 显示全部楼层
A2000wps 发表于 2011-3-8 15:50 | 显示全部楼层
哦,高手都很細心的。
shengchen 发表于 2011-3-8 18:16 | 显示全部楼层
学习             了
lmoon 发表于 2011-3-8 21:39 | 显示全部楼层
在集电极加个电阻试试
SecretGarden 发表于 2011-3-8 21:53 | 显示全部楼层
不烧才怪,除非5V端有限流
yixigege 发表于 2011-3-8 22:37 | 显示全部楼层
不明白
yixigege 发表于 2011-3-8 22:38 | 显示全部楼层
rockli 发表于 2011-3-9 09:46 | 显示全部楼层
8550直流小电流hfe有的能到200-300
lych9139 发表于 2011-3-9 09:50 | 显示全部楼层
看不出此电路的实际意义。难道只是为了费电?
旋丰科技 发表于 2011-3-9 13:26 | 显示全部楼层
一上电三极管完全导通至使5V就短路,短路的能量全部由三极管承担,三极管温升一下高起来不烧坏都不行。
adofe 发表于 2011-3-9 14:57 | 显示全部楼层
在C极加个限流电阻试试。
