静放电干扰SPI总线
7185|18
 楼主| prettyboylxj 发表于 2011-3-8 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近产品做静放电干扰实验,示波器监测波形结果发现SPI总线受到干扰,具体表现就是SPI挂了,CLK信号都没了,请教各位大虾,到底问题会出在哪?谢谢!
yewuyi 发表于 2011-3-8 11:59 | 显示全部楼层
只要硬件不死,SPI时序乱掉后可以软件重启动。
HWM 发表于 2011-3-8 12:04 | 显示全部楼层
原因都清楚了,自然先检查走线、屏蔽隔离和接地。
ejack 发表于 2011-3-8 12:06 | 显示全部楼层
细心爱抚一下SPI主设备……
chunyang 发表于 2011-3-8 12:10 | 显示全部楼层
要注意SPI连线的PCB设计,必要时加ESD防护,如小电容,钳位二极管等。
 楼主| prettyboylxj 发表于 2011-3-8 13:15 | 显示全部楼层
2# yewuyi
现在问题就是SPI硬件死机了,恢复不过来了!不知大虾所说的软件重启动是什么意思?
yewuyi 发表于 2011-3-8 15:15 | 显示全部楼层
硬件死掉就需要硬件手段解决。
此时靠软件显然不行。
wuyusheng314 发表于 2011-3-8 15:31 | 显示全部楼层
 楼主| prettyboylxj 发表于 2011-3-9 16:05 | 显示全部楼层
问题最后解决了,打静电时SPI模式改变了,最后是将SPI模式选择引脚配成输出模式,好!
yelp666 发表于 2011-3-10 11:14 | 显示全部楼层
9# prettyboylxj
很典型,这个输入你肯定做的不好,配成输出只是补救方法,根本还在线路走线
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
prettyboylxj + 1
查看全部评分
yelp666 发表于 2011-3-10 11:16 | 显示全部楼层
避免关键输入信号悬空,外部设置合时的上拉或下拉电阻
zilaifun 发表于 2011-3-22 14:01 | 显示全部楼层
 楼主| prettyboylxj 发表于 2011-3-23 11:27 | 显示全部楼层
12# yelp666
这个试过,强上拉还是会受到干扰!没办法
robin.luo 发表于 2011-3-23 13:13 | 显示全部楼层
个人认为:
1、PCB设计SPI总线地回路要小,ESD冲击产生的等效电感就小,从而干扰降低。
2、光耦隔离。
blackground 发表于 2011-3-26 21:44 | 显示全部楼层
支持15楼,信号两边必要包地处理
utopiaworld 发表于 2011-3-26 22:03 | 显示全部楼层
不懂 飘过
yan2005 发表于 2011-3-26 22:35 | 显示全部楼层
我公司里面总是用飞线接spi,而且手也可以随便摸哪,一般不会死。
Clock没有的话,是master的问题。
最可能是程序死了,压根不在发数据。
dsyq 发表于 2017-3-12 19:44 | 显示全部楼层
shaliixi 发表于 2017-3-12 22:57 | 显示全部楼层
先把静电  搞定, 在对SPI整改。
你的静电是如何打的?  隔空15KV/或直接8KV对电源输入?  还是直接打PCB?外壳。。。。。
加磁环,磁珠,TVS到 大地,  PCB的地 要密集 加 高压电容到 大地。
PCB的地  加 密集高压电容到大地 能不能 对静电起作用?
