re LZ:
严格来说,“场”中只有“点量”,即相对于某一空间点上的物理量。涉及到导电性能的,对应于一个称之为电导率的物理量(其倒数为电阻率)。电导率是物体的本构特性,可以有经典和量子的解释。作为一般工程师而言,只要知道它和其他物理量的关系即可,如和温度的关系。当然,还得知道起码的“集总参数”意义下的器件值计算——即电阻值的计算。
另外,就电磁场(或电磁波)而言,其还存在一个电场强度(E)和磁场强度(H)的比值,单位是欧姆同电阻,称之为波阻抗。若反映到某一个特定的传输线(一种引导电磁波的系统)上,则是特征阻抗。波阻抗和特征阻抗都具有电阻的量纲,但有别于通常意义下电阻器件的电阻。
