单片机IO出去5V 通过分压能得到3.3V吗
9040|27
 楼主| meter007 发表于 2011-3-8 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家P0.0不是要加上拉电阻才能有5V吗? 那我这样点A能得到3.3V吗?
怎么我感觉5*3.3K/15K  这样也对!
我不知道应该怎么接才能得到3.3V   求助
rclong 发表于 2011-3-8 14:30 | 显示全部楼层
我倾向于用电平转换芯片...TTL转CMOS嘛
 楼主| meter007 发表于 2011-3-8 14:40 | 显示全部楼层
2# rclong
按照我这样分压能得到3.3V吗?  求教!!!!
nevsayno 发表于 2011-3-8 15:03 | 显示全部楼层
看看P0.0的内部结构 自然就能得出结论
kliwei 发表于 2011-3-8 15:13 | 显示全部楼层
加个三极管反相器,C极上电阻上拉到3.3V。
gangei 发表于 2011-3-8 15:16 | 显示全部楼层
 楼主| meter007 发表于 2011-3-8 15:17 | 显示全部楼层
5# kliwei
看来只能加三极管了
心静自然凉 发表于 2011-3-8 15:18 | 显示全部楼层
把10k电阻去掉,然后P0.0接到1.7k和3.3k电阻之间
 楼主| meter007 发表于 2011-3-8 15:27 | 显示全部楼层
8# 心静自然凉
对哦,懂了...
jasonell 发表于 2011-3-8 15:54 | 显示全部楼层
得不到,要看i/o 结构的。
gongmaomao 发表于 2011-3-8 16:03 | 显示全部楼层
要得到3.3V的电压用个AMS1117-3.3 芯片就好了。
 楼主| meter007 发表于 2011-3-8 16:04 | 显示全部楼层
10# jasonell
按照七楼应该可以吧
ayb_ice 发表于 2011-3-8 16:04 | 显示全部楼层
直接加个OC门转换一下,74系列有的
标准的51,P0口直接通过电阻上拉到3.3V即可
china_fog 发表于 2011-3-8 16:08 | 显示全部楼层
电平转换价格加个门
472666GAQ 发表于 2011-3-8 16:13 | 显示全部楼层
电阻17K+33K估计行 否则51的高电平驱动能力不行大约150ua~250ua  如果高级的51的话设置成推挽输出也行(不要那个10k的电阻)  或者用三极管
xmar 发表于 2011-3-8 17:05 | 显示全部楼层
如果单片机供电是5V,用电阻分压是可以进行电平转换的。不过lz图中电阻大小不对。还有为了提高IO传输速度楼主图中的1.7K电阻上需要并联200pF ~ 1000pF的电容。
李冬发 发表于 2011-3-8 17:11 | 显示全部楼层
这种接法,5V-->3V的没问题,3V-->5V的怎么办?!
ozy1314520 发表于 2011-3-8 18:59 | 显示全部楼层
上啦就几个二极管可以稳到电压!
tudebao 发表于 2011-3-8 20:10 | 显示全部楼层
5V可以驱动3.3V的IC的吧,中间加一个限流电阻,防止把3.3V IC的引脚对电源的那个二极管烧毁就可以。3.3V驱动5V也是没有问题的。CMOS结构的IC高电平输出至少3.3*0.8 V ,已经是TTL的高电平了。如果不放心的话,可以把单片机的引脚设置为开漏输出,再接上拉电阻到3.3V,这样最保险。
hesun 发表于 2011-3-8 21:05 | 显示全部楼层
同意楼上的,至少你那个电路是不正确的。用限流电阻,三极管或者光耦转换下。
