我的焊盘为什么这样
3358|12
 楼主| jwm111222 发表于 2011-3-8 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pcb设计向导,再加入封装库,焊盘为什么变成这样了,其他方式建立pcb就没有问题,谁能给解答一下,谢谢了
pa2792 发表于 2011-3-8 23:22 | 显示全部楼层
没有有过AD,可能是显示设置的问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jwm111222 + 1 谢谢解答,有没有能够解决这个显示问题的方 ...
查看全部评分
 楼主| jwm111222 发表于 2011-3-9 10:53 | 显示全部楼层
没有有过AD,可能是显示设置的问题。
楼上能说的详细一点么?我是一个新手,不太懂
 楼主| jwm111222 发表于 2011-3-9 10:55 | 显示全部楼层
图层都已经打开了的
 楼主| jwm111222 发表于 2011-3-9 11:18 | 显示全部楼层
真是显示问题,转成4.0在转进来就能看见了
pa2792 发表于 2011-3-9 12:22 | 显示全部楼层
你找到设置显示的选项,慢慢切换显示方式看看,我对AD不熟悉。
airwill 发表于 2011-3-9 20:26 | 显示全部楼层
显示设置问题嘛. 关于通孔的显示设置, 检查一下
pa2792 发表于 2011-3-9 20:28 | 显示全部楼层
如果找不到,以后就不要使用向导方式新建PCB,跳过这个小BUG就OK了,反正直接新建也比使用向导快。
vasion8733 发表于 2011-3-10 10:03 | 显示全部楼层
快捷键“L”,看一下System Colors栏里"Pad Holes"是否选中
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
pa2792 + 1
jwm111222 + 1
查看全部评分
 楼主| jwm111222 发表于 2011-3-10 21:54 | 显示全部楼层
谢谢众位的答复,就是System Colors栏里"Pad Holes"没选中
 楼主| jwm111222 发表于 2011-3-10 21:56 | 显示全部楼层
没有那么多分加,再混点分;P
 楼主| jwm111222 发表于 2011-3-10 21:59 | 显示全部楼层
这个功能设置pcb板的尺寸比较方便,别的尺寸都是大概的位置,不爽
pa2792 发表于 2011-3-12 15:21 | 显示全部楼层
这个问题我找到了,看到大家都在用AD自己也得熟悉下AD,所以操作了一下。问题是没有显示PAD HOLES 和VIA holes. 设置如下两图:
