充电(LED)指示问题
3426|12
 楼主| adofe 发表于 2011-3-8 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我要做锂电池(1200mA/h)充电路,只用一个红色LED作各种充电状态指示:
充电时LED慢闪,,,充满后LED常亮,,,当电池低电时LED快闪。
请各位路过的朋友帮忙想想办法,当然不可以用MCU哦!!!
chunyang 发表于 2011-3-8 16:32 | 显示全部楼层
压控振荡器。
旋丰科技 发表于 2011-3-9 13:57 | 显示全部楼层
可以联系我
zjp8683463 发表于 2011-3-9 14:10 | 显示全部楼层
最方便的方法还是用8毛钱的MCU
 楼主| adofe 发表于 2011-3-9 14:11 | 显示全部楼层
3# 旋丰科技
请问你那的方案是什么样的,我是想又纯硬件来做不又MCU不又写程序。
 楼主| adofe 发表于 2011-3-9 14:13 | 显示全部楼层
2# chunyang
压控振荡器???怎么去实现,给点思路吧.....?
 楼主| adofe 发表于 2011-3-9 14:27 | 显示全部楼层
最方便的方法还是用8毛钱的MCU
8毛钱的MCU???....是哪个型号呢?
yanwen217 发表于 2011-3-9 21:05 | 显示全部楼层
HT48R01C,量大应该可以做到8毛,不过EMC的一款早就这个价了,楼主如果能用两个灯就好办了,直接采用个双指示灯的锂电充电IC就可以了,请参考SGM4055的规格:
 楼主| adofe 发表于 2011-3-10 13:32 | 显示全部楼层
HT48R01C,量大应该可以做到8毛,不过EMC的一款早就这个价了,楼主如果能用两个灯就好办了,直接采用个双指示灯的锂电充电IC就可以了,请参考SGM4055的规格:53908 ...
其实我是想用一个LED,如果是双色LED也可以考虑一下,但是这个SGM4055充电IC接个两LED不会闪,只是常亮。
ljm810010 发表于 2011-3-10 23:14 | 显示全部楼层
这个,确实可以不用MCU,搞个运放就行了。图中运放与外围组成压控振荡器,电池电压越低,LED闪动越快;电池电压越高,LED闪动越慢;电池电压到了4.2V,闪动就停止了。5V需稳压,调整R2使电池达到4.15V时,LED刚好停闪。
zjp8683463 发表于 2011-3-11 15:54 | 显示全部楼层
闪动不是快了,是亮的时间短了。
ljm810010 发表于 2011-3-11 22:03 | 显示全部楼层
11# zjp8683463
亮的时间是短了,同时闪动也是变快了
suyuping99 发表于 2011-3-16 23:15 | 显示全部楼层
找找一些锂电池充电管理芯片,比如德州仪器的BQ24025等
