求助短距离定位问题
5133|14
 楼主| gongmaomao 发表于 2011-3-8 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个无线的定位装置,B会动,A对B定位,当定位成功A可以转动将其平面对着B。
求助这个可以用什么做到。用红外对管可以么?
yewuyi 发表于 2011-3-8 16:28 | 显示全部楼层
A和B之间的距离有多少!?
呵呵,如果AB距离不是很长,B围绕A做公转,B本身没有自转运动的话,则在A和B上分别装一块磁铁,利用两极相吸的原理,只要磁力足够,则A会随着B自动转动。
如果B本身存在自转的话,则LZ的方案有问题,如此的话,A就不可能是固定原点转动的啦。
 楼主| gongmaomao 发表于 2011-3-8 16:34 | 显示全部楼层
2# yewuyi
谢谢  这个转动是要靠电机带动的。
yewuyi 发表于 2011-3-8 17:06 | 显示全部楼层
2# yewuyi
谢谢  这个转动是要靠电机带动的。
谁不让你用马达带动了。
如果我2楼说的方法可行,则你只需要在A上装一个可活动的磁铁,然后测量磁铁的转角后,用马达带动A转同样的角度即可。
 楼主| gongmaomao 发表于 2011-3-8 17:54 | 显示全部楼层
4# yewuyi
哦,明白了···谢谢···:handshake
rclong 发表于 2011-3-8 17:57 | 显示全部楼层
用两个红外接收头重叠扇区定位
仅左侧接收头接收到的时候就往右转
仅右侧接收头接收到就左转
 楼主| gongmaomao 发表于 2011-3-8 18:23 | 显示全部楼层
6# rclong
能具体的说下么?要是能给个简图就更好了:P
rclong 发表于 2011-3-8 20:25 | 显示全部楼层
如图所示
两个检测范围为90度的光电管 人为布置使其具有一个检测重叠的扇区(绿色阴影部分)
根据距离调节扇区大小和焦点 不就可以实现定位了么
有点像循迹小车定位轨迹的办法
平时处于360扫描模式 当B进入其中一个光电管探测范围时
就可以按我#6所说方式转至两个光电管均检测到的区域
从而实现对正定位
 楼主| gongmaomao 发表于 2011-3-8 21:59 | 显示全部楼层
8# rclong
谢谢啊···太感谢了  我一直以为红外只能直线的发射呢···
 楼主| gongmaomao 发表于 2011-3-8 22:00 | 显示全部楼层
8# rclong 貌似用的不是红外啊···看错了
rclong 发表于 2011-3-8 23:26 | 显示全部楼层
应该是跟遥控器接收器差不多的吧
很多是90度角扇区接收的
 楼主| gongmaomao 发表于 2011-3-9 10:40 | 显示全部楼层
11# rclong
哦明白了,茅塞顿开···我还是太嫩了。还得努力啊
yewuyi 发表于 2011-3-9 11:28 | 显示全部楼层
用两个红外管子的话,定位精度可能会很低。
gangei 发表于 2011-3-9 11:41 | 显示全部楼层
哦,明白了···
 楼主| gongmaomao 发表于 2011-3-9 18:38 | 显示全部楼层
13# yewuyi
恩 我们也讨论了,决定多用几个,大致用两排···好几个··
个人签名:不懂理论的开发者永远只能是一个拼装师···
