有什么可以感知0.16mm的位移变化
3202|9
 楼主| fangzaibit 发表于 2011-3-8 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果说我的这个东西只有0.16mm的变化,使用什么可以较为精确地感受到这种微小的变化量呢? 坛子里牛人多,大家提提建议哈~
zjp8683463 发表于 2011-3-8 20:25 | 显示全部楼层
160um太简单了..
光栅,磁栅,LVDT,磁致伸缩等位移传感器都可以,要看具体的测试方法
chunyang 发表于 2011-3-8 23:33 | 显示全部楼层
游标卡尺用的容栅位移传感器就成,还便宜,批量价几块钱而已。
zjp8683463 发表于 2011-3-9 08:30 | 显示全部楼层
容栅和电阻位移传感器的寿命、稳定性和分辨率不行,而且楼主的测量满量程只有160um,那么对分辨率和稳定性要求不低,起码要1um~2um的稳定分辨率。
这2种传感器在微小量程中没有这种分辨率,推荐是LVDT
zwd000002 发表于 2011-3-9 09:18 | 显示全部楼层
学历啦!
 楼主| fangzaibit 发表于 2011-3-9 11:23 | 显示全部楼层
这2种传感器在微小量程中没有这种分辨率,推荐是LVDT ...
如果我本身就用电磁来产生位移,用LVDT同样有磁场会不会影响呢?
gangei 发表于 2011-3-9 11:44 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2011-3-9 14:06 | 显示全部楼层
较好的LVDT,大部分是闭磁路的,把磁铁放在边上也不会有很大的影响,
为了保证质量,在安装上考虑远离干扰源
mmax 发表于 2011-3-9 14:32 | 显示全部楼层
只用过光栅尺,可以满足。
宋业科 发表于 2011-3-9 19:28 | 显示全部楼层
应变仪,电容传感器。
