Virtex-5 SX95T开发板和LX110T开发板的RS232管脚问题
3394|4
 楼主| jiyiche 发表于 2011-3-8 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行Pin Assignment时,对RS232的TX和RX两个管教的布局是不是要根据不同的开发板来进行分配?如果是这样,那VIRTEX-5系列的SX95T和LX110T是相同的管脚吗?
SuperX-man 发表于 2011-3-8 22:41 | 显示全部楼层
开发板上如果有RS232端口的话,应该是已经分配好了.
在开发板上的RS232端口附近,应该看得到相应的"引脚号".例如 RX(A13) .在开发板原理图中也可以查到.
小版我目前手里只要110T,暂时没法帮你验证了.
foreverly 发表于 2011-3-10 16:09 | 显示全部楼层
路过,打酱油。对这个问题也很困惑
明空 发表于 2011-3-14 11:28 | 显示全部楼层
参考一下原理图呗
老大的幸福 发表于 2011-3-15 00:35 | 显示全部楼层
路过围观
