这个电路什么作用?
3665|16
 楼主| flydesk 发表于 2007-7-3 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是电脑主板的一部分,请问大家是什么作用?会有什么异常吗?
赤铸 发表于 2007-7-4 16:33 | 显示全部楼层
从图上看,似乎是让-12V控制其它电源
当-12V低于VGS阈值,JFET截止<br />当-12V不够(比较高),JFET导通,给其它电源加个大负载(近似短路?)<br />
 楼主| flydesk 发表于 2007-7-4 21:02 | 显示全部楼层
都是这些电源在连接
没发现控制什么地方,MIN-LINE-WIDTH=25又怎么说呢?我实在看不明白
monitor 发表于 2007-7-5 17:53 | 显示全部楼层
中间有没有过孔
电脑多是四层板或六层板。
tjsheep 发表于 2007-7-5 18:59 | 显示全部楼层
什么咚咚这么恐怖?
 楼主| flydesk 发表于 2007-7-5 22:19 | 显示全部楼层
中间层没有线路,没有过孔,这个是8层板
枣树根 发表于 2007-7-5 22:46 | 显示全部楼层
管子如果导通了,12V不是对地短路了?22的电阻是功率电阻?
 楼主| flydesk 发表于 2007-7-6 17:49 | 显示全部楼层
都是普通的小贴片电阻
 楼主| flydesk 发表于 2007-7-7 18:39 | 显示全部楼层
没人知道吗?
这个电路是算从个名牌服务器主板线路图里COPY下来的哦,大家来研究研究啦!
 楼主| flydesk 发表于 2007-7-8 19:57 | 显示全部楼层
顶出答案来
dingbinhot 发表于 2007-7-9 15:28 | 显示全部楼层
真不明白..
怪事..
 楼主| flydesk 发表于 2007-7-10 17:57 | 显示全部楼层
awey 发表于 2007-7-10 22:07 | 显示全部楼层
赤铸 在2楼已说
作用可能是在-12V电压来到之前,各路正电压应有个较大的负载。<br />至于为什么,得看整个电路。
wxcccc 发表于 2007-7-11 08:48 | 显示全部楼层
一般是关电和上电瞬间起作用
是用-12V控制+3.3V、+5V、+12V,一般是关电和上电瞬间起作用。
 楼主| flydesk 发表于 2007-7-11 20:29 | 显示全部楼层
起到什么作用?当三极管导通时会发生什么事?
 楼主| flydesk 发表于 2007-7-12 22:38 | 显示全部楼层
是不是问题太简单了?
 楼主| flydesk 发表于 2007-7-14 20:51 | 显示全部楼层
