线路板为什么会发出响声?
10935|23
 楼主| wzhw5200 发表于 2011-3-8 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,请高手们帮忙看下。。。
    今天在测试一块板子时发觉板子上会发出轻微的“滋滋”的响声,仔细辨**确定响声来自电源部分。
    电源用的稳压芯片是LM2576,开始以为是柱状电感发出的声音,更换后响声依然存在,就郁闷了。。。。
    请问你们见这种现象吗?怎么回事?还有什么原因会使电路发出声响呢?
58060622 发表于 2011-3-8 21:46 | 显示全部楼层
功率大的时候电感也会发出声音吧,拆掉电感试试。
w34880593 发表于 2011-3-8 22:09 | 显示全部楼层
学习!
电子write_cai 发表于 2011-3-8 23:04 | 显示全部楼层
换个其他电感试试,可能功率问题。 1# wzhw5200
chunyang 发表于 2011-3-8 23:08 | 显示全部楼层
发声的多为电感,更换不能用同一批的产品。
 楼主| wzhw5200 发表于 2011-3-8 23:14 | 显示全部楼层
谢谢各位,明天接着再研究。
早点休息!
xwj 发表于 2011-3-9 00:21 | 显示全部楼层
电感的声音
zt20071212 发表于 2011-3-9 08:19 | 显示全部楼层
以下几种可能,纯属猜测。1.电流声 ,频率在20--20MHZ。2.大功率电感会发出声音。3. 电感与输出电容共振,一般改输出电容。  (如有说错,欢迎拍砖和指正,谢谢)
james_zhangwk 发表于 2011-3-9 08:39 | 显示全部楼层
电容的叫声,由于振铃, 修改输出电容
linbei1988 发表于 2011-3-9 10:35 | 显示全部楼层
电解电容极性反了也会有声音哦:lol耳朵别靠太近...小心爆到
china_tongxin 发表于 2011-3-9 11:30 | 显示全部楼层
电感的声音,以前也遇到过,
zjswuyunbo 发表于 2011-3-9 11:38 | 显示全部楼层
呵呵
蜂鸣器也有声音的。。。:lol
gangei 发表于 2011-3-9 11:41 | 显示全部楼层
可能功率问题
TANGL 发表于 2011-3-9 15:07 | 显示全部楼层
高压的RC电容
bobbychen 发表于 2011-3-9 15:40 | 显示全部楼层
电容的叫声,由于振铃, 修改输出电容??
怎么个改发呢?
zteclx 发表于 2011-3-9 16:39 | 显示全部楼层
应该是电感或线圈
allend0323 发表于 2011-3-9 19:15 | 显示全部楼层
应该是电感,别的东西都发出声音了,一下子就烧掉了,不可能
yelp666 发表于 2011-3-10 11:11 | 显示全部楼层
电感线圈,这就是为什么功率电感线圈都是灌胶封起来的
母小勇 发表于 2011-3-10 14:37 | 显示全部楼层
开关变压器也会尖叫的!
ushen 发表于 2011-3-10 17:22 | 显示全部楼层
别接负载,要么接的很小  试试看  ,可以确定谁的问题 l
