请教电源方案
3591|9
 楼主| yanyama 发表于 2011-3-9 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,
现需要实现DC输入25-40V(浮动)输出能稳定在35V左右,输出电流0-2A, 成本(10块以内)电源方案;
谢谢!!
还请大家多出主意!
zhaohe2001 发表于 2011-3-9 11:39 | 显示全部楼层
开玩笑吧,这么大功率 10元怎么做?
omi_liang 发表于 2011-3-9 11:44 | 显示全部楼层
升降压有点难,但是也不是不可能,关键是看效果而已
myship04 发表于 2011-3-9 13:11 | 显示全部楼层
输出电流是要恒流的,可调吗?
伟林电源 发表于 2011-3-9 14:45 | 显示全部楼层
做这个电源是没问题,可是成本就估计要超过10块钱了。
和创希电 发表于 2011-3-10 08:09 | 显示全部楼层
成本估算:UC3843/1元,开关管/2元,电感/5元,电解电容/3元,散热器/2元,其它小器件/2元,PCB/1元,输入、输出端子/1元,总计成本17元,如果量大的话,电感、散热器成本有下降空间。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yanyama + 1 谢谢
查看全部评分
 楼主| yanyama 发表于 2011-3-10 17:32 | 显示全部楼层
感谢大家的 建议
电流是可调的
 楼主| yanyama 发表于 2011-3-10 17:37 | 显示全部楼层
伟林大哥,你说的超过10元的方案说说看
我们分析下;
谢谢 和创希电的提议
谢谢各位的回帖 :)
st.you 发表于 2011-3-10 20:15 | 显示全部楼层
十四五块有可能做得下。SEPIC方案,不恒流。3842=1
                                                           irf540N=2.2
                                                          100V肖特基=1
                                                          多绕组铁粉芯电感=3
                                                          磁环电流互感器=0.8
                                                          小型散热器=1.5
                                                          单面PCB=1
                                                          其它(阻容,接插件,加工费)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yanyama + 1
查看全部评分
pa2792 发表于 2011-3-10 20:32 | 显示全部楼层
成本估算:UC3843/1元,开关管/2元,电感/5元,电解电容/3元,散热器/2元,其它小器件/2元,PCB/1元,输入、输出端子/1元,总计成本17元,如果量大的话,电感、散热器成本有下降空间。 ...
在方案最起码还可以省4元钱。
