[STM8] 【香主救命】关于STM8S的SPI模式的选择
3958|5
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-3-9 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用STM8S207和一个解码芯片进行SPI通信,ST芯片只接受,而解码芯片只发送,两者之间有3根线连接,一根CS片选,一根时钟,一根数据线,然后我用的STVD和source insight进行编程,其中sourceinsight库中有2LINES_FULLDUPLEX,  2LINES_RXONLY,1LINE_RX,1LINE_TX,我应该选哪一个,请指导一下,谢谢,其中CS片选是解码芯片的,已经用ST的GPIO拉低,而ST的NSS引脚接了3.3V的高电平。而且ST没有时钟信号输出,希望能指导一下,谢谢了
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-3-9 14:58 | 显示全部楼层
拜托大家给点力啊
jgphu 发表于 2011-3-15 10:46 | 显示全部楼层
即然两个芯片的CS脚都配好了。
首先SPI 要用CLK ,DATA线,所以你肯定要用2LINE。
虽然你说只做接收用,那么2LINES_FULLDUPLEX,  2LINES_RXONLY随便选一个罢。
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-3-15 11:22 | 显示全部楼层
3# jgphu
如果我用2条数据线是不是就要3条线了,这样的话库都不支持了,库里最多2条线啊,还有就是我上面的ST的片选脚那样设置是否合理啊,而且用SPI-RECIVEDATA()这个函数的时候一直读到的是255,最要是STM8S是8位的,而我接受的数据时16位的,不知道有影响否
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-3-15 11:23 | 显示全部楼层
论坛对SPI了解比较透彻希望能给点指导,本人刚学,很多不懂
goldwing 发表于 2011-6-30 13:38 | 显示全部楼层
1LINE_RX
